Капельный полив - 5
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Rwd111, 17.10.24.
  1. alexey_032
    alexey_032
    alexey_032
    Друзья, подскажите по возможности, есть несколько вопросов.
    1. Есть капельный полив в теплицах. Допустим в прошлом году на грядке было 30 растений, а в этом 20, капельницы (Netafim 2 л/ч) были установлены по количеству растений, есть ли какие то заглушки именно для капельниц, чтобы не вырывать их из слепой трубки? Или подскажите, как грамотнее монтировать капельницы, для случаев с изменением количества растений.
    2. Может у кого есть схема для внесения подкормки через капельный полив от водопровода?
    Спасибо!
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Стрелки ставить. Переставляй их под растения. Ну и заглушит из можно наверное. Пережать трубочку. А можно и не глушить. Распределить их. Лишними не будут
    Вот, чтобы не искали. 4я фотка https://www.forumhouse.ru/threads/504264/page-194#post-33034243
  3. alexey_032
    alexey_032
    alexey_032
    Про стрелки думал, не нравится в этом случае 1 момент, если используем с капельница разветвитель на 2 стрелки, то на каждое растение по литру льется, а просто с капельницы, без разветвителя, 2 литра.
    По подкормке, вариантов никто не предложит?
  4. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Инжектор Вентури не рассматривали?
    Планировал в этом году купить и опробовать, но получилось.
    Чтобы не затягивать, сегодня закажу, и на след год испытаю.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если у кого получилось, интересно было бы модель увидеть (и ее цену).
    Дешевая китайщина не льет в шланг, не то что в каплю.
    Вернее не так, льет в каплю в момент старта, пока там пусто, т. е. первые несколько секунд.
  6. alexey_032
    alexey_032
    alexey_032
    Есть мысль какаю-нибудь емкость литров на 50 использовать. Врезать штуцер для магистрального шланга полива снизу и ниппель от колеса авто, для накачки компрессором. Сделал "раствор", качнул и подкормил. Не знаю, на сколько эта идея разумная)
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    производительность системы меньше чем требуется инжектору, тут и ни китайский работать не будет
    концентрацию сложно будет поймать, но принцип чем то напоминает удобрительную емкость
  8. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    Если решились на подкормки через каплю, то придется использовать 2 вентури, потому что некоторые удобрения нельзя в один концентрат смешивать, надо разделять. По опыту использования вентури: чтобы он заработал нужна не грядка, а поле. Самый простой и надежный способ-использовать емкость и замешать в ней удобрения, потом полить насосом по типу ручеек.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Мои 100 кустов клубники я ковшиком за 20 мин поливаю. По поллитра на куст и хватит с них. Раз в 2 недели. А за 2 недели до сбора урожая нельзя поливать удобрениями. Об этом написано на ведерке Акварина. Наверное из-за калия, иам калий что-то около 30 и выше.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И что же здесь простого?
    Допустим, нужно подкормить какую-то культуру (культуры), где размешивать - в отдельной бочке и отдельной линии? Я не представляю, как можно получить нужную концентрацию в общем накопительном баке, который может быть размером кубов 5-10. К тому же, очень много раствора останется в распределительной сети, особенно если трубы закопаны ниже уровня грунта. Этот остаток далее смешается с другими удобрениями, применяемые позже, для подкормки других культур. Придётся обязательно вырабатывать весь бак, а затем промывать систему чистой водой?
    А если размешивать в отдельной ёмкости, а затем поливать, так вроде и так все так делают.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Хм, экономите?
    Леечкой - 5 леек = 5 минут :super:
    Или за водой ходить далеко? ;)
    :aga::aga::aga:
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Хотел бы я посмотреть на такой бак :aga:
    Оооо, как все запущено...
    После удобрений хорошо бы проливать чистой водой. Время подбирается экспериментально, до прохода чистой воды. Ее можно окрасить для эксперимента, или, если она из колодца/скважины, рукой температуру замерить.
    Вот, именно так и делают.
    Далее уже возможны варианты по транспорту из той емкости: от ковшика/леечки, до насосов.
  13. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    По хорошему не чистой водой, а слабым концентратом раствора, чтобы не изменился профиль питания.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну так я ведь об этом и сказал: Придётся обязательно вырабатывать весь бак, а затем промывать систему чистой водой.
    Ну вот у меня бак на 2 куба, желтеют стебли лука и нужно подкормить их удобрением, содержащим серу. Другим растениям это не нужно. Бак - 2 куба и он полный, что я должен сделать - развести удобрения, вылить 2 куба на грядку лука и промыть всю систему чистой водой?
    А кроме того, люк бака на высоте 3 м, нужно развести удобрения предварительно где-то и как-то залить в бак?
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Взять бочку, дренажный насос, сделать врезку в свою систему полива. ;)
