Нужен совет по системе отопления частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Лёха43rus, 17.10.24.
  1. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Как раз щас был на стройке взял паспорт радиаторов. и дописал количество секций по комнатам на рисунке. 20241018_203841.jpg 20241018_203841.jpg 20241018_203411.jpg 20241018_203841.jpg 20241018_203841.jpg
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот и умножьте те мощности каждого из радиаторов, которые написаны у Вас на рисунке на 0,48. ПолУчите фактическую РЕАЛЬНУЮ мощность.
  3. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Тогда получается на комнату 16 квадратов надо 34 секции радиторов?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Надо просто посчитать теплопотери из этой комнаты в самую холодную пятидневку года. Полученная цифра и будет необходимой мощностью отопительных приборов для компенсации этих теплопотерь.
    Ну, можно, конечно, и еще 10% накинуть (а вдруг уличная температура упадет еще ниже "рекордной").
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1 секция дает 140 Вт тепла - 34*140 = 4,8 кВт теплопотерь на комнату
    А на дом грубо получается- 105/16*4,8 = 31,5 кВт - не может такого быть Должно быть раза в 2 меньше, а может даже раза и в 3
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    (70*+60*)/2-25* =40 - тепловой напор
    172 Вт х 0,48 = 82,56 Вт
    82,56 Вт х 34 сек = 2807,04 Вт
    105/16*2807,04= 18,4212 кВт
    82,56 Вт х 22 сек = 1816,32 Вт -в принципе якобы достаточно, но всё же хотелось взглянуть на теплопотери комнаты.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так стандарт же 80/60/20
    Но я тоже лоханулся -не 140 а 110 примерно Вт/секцию будет
    и получается 25 кВт потери дома
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Дайте ссылку на стандарт, общепринятый на ФХ для ПП труб 70..75*.
    80* - это на пределе и не у всех настенных, второй момент, Вы на автомобиле постоянно ездите "педаль в полик"?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а у нас постоянно самая холодная пятидневка за окном?
    я беру самый распространённый у нас бакси экофор - - 85гр., до радиаторов дойдет как раз 80
    ПП это класс 5 - высокотемпературное отопление 90гр до 6бар.
    Его на теплотрассах используют сетевики
  10. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Два калькулятора теплопотерь комнаты16 квадратных метров с одинаково введенными параметрами выдали разное Screenshot_20241019-084306_Yandex Start.jpg Screenshot_20241019-083220_Yandex Start.jpg
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нет желания заниматься "перетягиванием каната", если идти по пути "постоянно", нафига маяться самому и другим мозг грузить? Взяли один из самых бюджетных вариантов, у нас так КЦ-2 (канатный цех) при Союзе построили по проекту для субтропиков, что потом говорили рабочие зимой...:close::close:.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Много не просто, очень много 150..200Вт*ч/м^2 Это сравнимо с зимними теплицами.
  13. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Я может что то не правильно считаю?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас за всеми 4-мя стенами КОМНАТЫ уличная температура?!?!
  15. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Спасибо увидел свою ошибку
