Нужен совет по системе отопления частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Лёха43rus, 17.10.24.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавьте еще теплопотери на инфильтрацию (в бревенчатом доме они достаточно высокие - через щели м/ду бревнами) и вентиляцию (без использования рекуператора, они вполне могут доходить до 30% и даже выше от суммарных теплопотерь через ограждающие конструкции).
  2. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    С расчетом радиаторов вроде разобрался! а нормально ли будет если одно плечо тупиковой системы будет длиннее и на ней будет больше радиаторов? Или можно разделить длинное плечо на два?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нужно
  4. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    То есть получиться три тупиковые ветки с примерно одинаковым количеством мощности радиаторов? труба ПП 25 с заужением 20ввод в радиаторы диагональный? и будет ли являться ТА закрытого типа расширительным баком или нужен отдельно?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТА РБ не является
    В доме три ветки сложно сделать, две будет проще
  6. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Сложнее только из за количества труб?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1868/16м^2= 116,75 Вт*ч/м^2 и всё одно много, цифирь должна начинаться 75..80 Вт*ч/м^2 и идти только на уменьшение. 116Вт*ч/м^2 у Вас в этой цифре нет потерь на вентиляцию, добавьте вентиляцию и снова зимняя теплица.
  8. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    вводил параметры комната 3.7×4.8 две стены уличные высота 2.8 по одному окну на стене тоесть два 1.5×1.5 материал бревно ель толщина 240мм потолок и пол 16 метров^ эковата200мм кировская область.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из-за вида/типа разводки
    Наружкка уже не покатит
  10. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Если я правильно понял то в начале длинной ветки пойдет 4 трубы п после половины 2. если так то нормально. там кладовка и котельная.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    У бревна есть диаметр, толщина у бруса.
  12. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Конечно!
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И в том месте, где верхнее бревно ложится на нижнее, толщина стены значительно меньше диаметра бревна!
  14. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Согласен. но там присутствует утеплитель.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какой? Сколько толщина? Каким образом "пришпандорен" к бревнам? Он со стороны улицы или со стороны помещения? Почему о нем ничего не упомянуто раньше? Вы его тощину учитывали в калькуляторе теплопотерь?
    Если-же имеется ввиду то, что проложено м/ду бревнами, то это не утеплитель, а "затычка щели".
