Нужен совет по системе отопления частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Лёха43rus, 17.10.24.
  1. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Мы маленько уходим с первоначальной темы про помощь советом как лучше организовать систему отопления.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Напомнило... "Семнадцать мгновений весны", Штирлиц с Мюллером в подвале. Не превращайте консультантов в Мюллера:no::no:.
  3. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    В смысле?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Элементарно, Ватсон! 45 постов прошло, и только Вы признались, что на стенах есть "утеплитель". Сколько ещё открытий чудных нас ждёт.
    Если Вам всё ясно, тогда вперёд.
    По схеме можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
  5. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    В переписке я ответил что между бревнами присутствует утеплитель! на стенах ничего нет.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Лёха43rus,
    Вы упоминали ТА - это заводское изделие или самоделка? Как организовано утепление ТА - материал, толщина? Предусмотрены ли выводы для подключения расширительного бачка? Есть ли внутри теплообменник и, если есть, какова его мощность?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нисколько не уходим!
    Определение (как можно более точное) теплопотерь дома = основа для выбора типа и мощности "теплогенератора" для отопления, типа и мощности отопительных приборов, схемы системы отопления, расчета диаметра труб и выбора других элементов системы (в часности, - теплоаккумулятора, его обьема и обвязки).
  8. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    ТА самодельный сварен из 2расширительных баков по 500 литров из большой котельной у одной обрезал сферический верх у другой низ получилось около 1000л.вварены вход и выход на котёл и с другой стороны вход и выход на СО вход и выход на более КН. утеплен слой фольги и рулонный утеплитель. на выходе в СО трехходовой с сервоприводомна 32 трубе. работал в старом доме отлично. сейчас снял в новый дом. 20241019_201045.jpg
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Лёха43rus, знакомый клапан
    А зачем фольга на теплоизоляции?
  10. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Это скотч серебристый чтобы пыль удобней протирать. у вас трехходовой на подмесе обратки котла?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. В контуре "котел-ТА" у меня никакого клапана нет. Я его полностью исключил несколько лет назад. Он только мешает в процессе зарядки ТА.
    Тот клапан, что на фото, - регулирует Т подачи в СО дома. В зависимости от Т уличной (ПЗА).
    На заднем плане (на стене) еще один клапан с приводом. Он регулирует Т подачи в СО теплицы (ПЗА + коррекция по Т в теплице).
    ЗЫ: дом, кстати почти той-же площади, что и у Вас (100м2). Но, каркасник.
  12. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    У вас котёл не ТТ наверно. а у меня стоит термостатический клапан между ТТ котлом и ТА. 20241019_211506.jpg
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня ТТ котел. Куппер 22 ПРО. В моей системе пашет уже 7-й год. И 1 год у предыдущего хозяина. И котел нисколько не попортился за все это время.
    Смысла в антиконденсационном клапане, при режиме работы котла "зарядка ТА", - нет. Поскольку,
    - котел топится в режиме интенсивного горения => конденсата в топке нет
    - обратка идет со стабильной температурой => нет опасности резких температурных перепадов (опасных для чугунных котлов)
    При использовании антиконденсационного клапана, время зарядки ТА только увеличивается (и увеличивается расход топлива). Проверено неоднократно в первые годы эксплуатации.
  14. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    А какой сервопривод стоит на трехходовом ? У меня UNi-FIt на 10HN 20241019_211534.jpg на нем шестерёнки пластиковую сожрало.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Gruner.
