Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если взять 2 пружины, одну слабую, вторую сильную и нагрузить их совместно, то будет тоже самое. Укосина работающая на растяжение - тоже самое, что слабая пружина. Она вообще-то работает, но работает мало.
    У стальной конструкции слабое звено - сжатая укосина. Она начнет изгибаться, и все усилия воспримет растянутая укосина.
  2. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Для того и существуют инженера которые занимаются расчётами сечения балок, чтобы они не прогибались при должной им нагрузках.
    Ладно, не будем спорить, все мы в чём то правы, а в чёмто нет
  3. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Понеслась строительная камасутра. Ножку вот сюда, ручку вот сюда, самому корпус назад, голову вперёд и будет круче.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Нарисовал картинку.
    2 укосины. Правильная и та, что нарисована в калькуляторе.
    Ну, а реально следует удалить или сильно ослабить те элементы, которые работают на растяжение - где-то так, как на второй картинке.
  5. Intensiv
    Intensiv
    Intensiv
    Московская обл., Ступинский р-н
    А то что дерево материал ортотропный учитывалось?
  6. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Извините, но в бурных водах геометрий мне послышался слабый вскрик утопающего о принципе разумной достаточности. Можно – мне тоже, слабым эхом?
    Дело в том, что когда-то я на каркасе на каждую сторону в семь метров врезал шесть укосин из пятерки с двумя горизонтальными обвязками. За что у знакомых архитекторов прослыл тирольским маньяком.
    И теперь, чтоб излечиться от русского ума, разбавив его святой американской тупостью, хочу задать еретичный вопрос. А может мне, ставя каркас из бруса 10Х18 с шагом в 60 см и обшивая его изнутри – вагонкой 18мм., снаружи – доской 30 мм. (по 2 шурупа на 4,5 мм. на доску в каждую стойку) плюс вагонка 18 мм. (1 шуруп) вообще отказаться от укосин?
    Что-то подсказывает мне, что общая жесткость обшивки (лиственница) даже горизонтальная, будет более чем достаточна для всех векторов сил. По крайней мере, с ОСП 12 мм. рядом не висело... Тем более, что стены будут провязаны межкомнатными перегородками из той же вагонки 18 мм. – дополнительными ребрами жесткости.
    То есть, есть ли наднациональный здравый смысл, что позволяет рассчитывать на что-то иное, нежели прямое попадание тунгусского метеорита?
  7. anton19286
    anton19286
    anton19286
    Томск
    да, расчет неправильный, к сожалению, даже качественно.
    стойки должный крепиться шарнирно, а тут они защемлены и гнутся буквой S, хотя должны прямыми оставаться.
    и мне что-то подсказывает, что если учесть и люфт в шарнирах, то укосина будет работать лучше
  8. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Чтобы продолжить тему укосины - осмелюсь спросить!
    Можно ли в стойку 50х150 врезАть укосину 25х150? Остались доски в небольшом кол-ве. Не пропадет ли смысл такой укосины?Дом снаружи обшит ОСП 9,5мм.
  9. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Зачем укосина вообще, если дом обшит ОСП? Это лишняя перестраховка.
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Укосина толщиной 25мм??
    Детский лепет!
    Бумажку прилепите.. Дешевле будет...
    Не обижайтесь...
  11. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Буржуины лепят именно 25-ку и не считают это детским лепетом. Более того, называют "Всем ветрам назло". Хотя, если у Вас OSB - то куда укосину лепить? Она же будет мешать устанавливать утеплитель. Да и OSB - уже крепостью.
  12. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Откопал по весне оставленное на земле с осени ОСП-3 (9,5мм) и попробовал переломить двумя руками небольшой фрагмент 30х15 см. И он удивительно от небольшого усилия переломился! А у меня дом снаружи им обшит и не укрывал я его на зиму фасадом. Вот тут и вспомнил об укосинах..
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я принесу глубочайшие извинения...
    Только скажите, где буржуины 25-ку лепят на укосины! ))
    А если такие идиоты Буржуины есть...
    То они мне - не авторитет... :|::)]
    Сорри...
    Надеюсь я Вас не оскорбил своей непочтительностью к буржуинам...:mad:
  14. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Да хрен с этими буржуями. Мне то что делать?
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Делайте нормальные укосины!
    И спите спокойно!
