Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Не выдует, фасад железный. Я же суровый челябинский :)
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Почему укосина не из рельса?
  3. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Пол - ещё можно увидеть.
    25 +фанера из ящиков 1на 2 м+ осб
    Не пискнет даже
  4. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    На паханыча тоже одно время наезжали, теперь он гуру строительства каркасных домов. главное не сдавайтесь толкайте в массы свои ноу-хау :)
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ответ неверный.
    Лояльный= терпимый. В т. ч. к власти. Разницу чувствуете?
  6. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Эта одна из смешных ошибок, ставших почти нормой.
    Не судимый, а осуждавшийся или судившийся- все люди судимы.
    Не лецеприятный сейчас противный Бее, а на самом деле не пытающийся угодить. Не делает лицу приятно и тд
    Лояльный преданый- стало терпимый. Ошибка. :)
  8. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    А Вы не нервничайте. Нервные клетки не восстанавливаются. Я понимаю- складов своих на фирме нет, оборотных средств нет. То есть купить впрок не на что, хранить негде! Строить из сырой себя не уважать. Поэтому втереть заказчику, что толтко камерной сушки можно поставить.
    Что вы меня подколоть все пытаетесь- я арбитражник и именно на подрядных спорах. Я вашу строительную поднаготную лучше Вас знаю, так как опыта бумажных хитростей по боле видел. (Кс-2, кс3 :)
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @elki-palki, да как у Вас получается то всё переиначить?
    вот именно, что каркас, а не помещение с описанием.
    где, кто, откуда взята 120 доска, если при строительстве домов используется 145 или на худой конец 150. Откуда взялась 20 укосина, если изначально разговор шёл про 25, и минимум был 22.
    кто, где? Какие 100 утепления в 145-150 проём, Вы откуда эти цифры берёте?
    расскажите, как это при укосинах в 50 мм, врезанных в 150 доску у Вас утеплитель встал ровненько, не смешите.
    в смысле нет, а куда она делась? Если напишите, что снаружи, то скорее всего напишите, что не помните, как она называлась? Ну тогда может цену за рулон вспомните и сколько кв. м. была?
    если Вы себе так строите, то я просто боюсь подумать, что Вы другим делаете.
    к сожалению, не только Вы, а те, кто не читает документов и не соблюдает правил строительства каркасных домов.
    и Вы хотите сказать, что это Кнауф у Вас выпирал, да не смешите.
    и вот с этого и начинайте все Ваши посты, чтобы никто не смог ими воспользоваться.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Специально для вас еще раз. Построить из ЕВ может взяться любая фирма. Только получится ли дешевле? Работа с ЕВ при высоких требованиях заказчика будет гораздо дороже и перекроет разницу в цене ЕВ и СС доски
  11. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Пространственное воображение плюс опыт строительства позволяет понять расположение деталей. Я ни чем Вам помочь не смогу- рисовать не буду.
    Пароизоляция как и ветрозащита была в рулоне, на котором сверху прозрачная плёнка. Пароизоляция, которую Вы с ваших слов никогда не видели - я Вам сфоткал. Приклеивается она специально заранее нанесенным слоем клея. Клей закрыт блестящей пленкой. Плёнку убираешь и склеиваешь слой с другим слоем. Сначала верхний слой, внахлест на верхний слой нижний, не наоборот и не рядом. :) Кто там про 21 век говорил?
    Для Вас поперся на 2 этаж и сфоткал упаковку от ваты. Вот из принципа не полезу в леруа - лезьте сами там найдёте ветрозащиту. Нафига поставил- дурак потому что, радует что не дорого и не долго.
    Каркас обычный
    2019 г 50 на 150 все и укосины и стойки
    2018г 40 на 150 все и укосины и стойки.
    Они же лаги, они же балки.
    25 и там и там обрешетка.
    А по коду сколько толщина укосины? А почему Вы нарушаете ставя 25?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это другое, свой мир называется
    Да какой там 21 век) игрушка для чайников, отклеивается под отделкой в лет)
    Гады, вообще 18-20 ставят. Так как в кодах и СП, строительство только из СС доски, соответственно и размеры для нее
  13. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Дольше не будет раз
    Щели будут очень быстро два (на ветру сохнет 25 влет)
    И опять вы не строитель- не обижайтесь- не понимаете.
    Никто не возьмется- свободой отвечают- дом упадёт дитя задавит- эксперт скажет виноват строитель взял сырой лес а он рассохся, сгнил и тд и тп. Директора фирмы, а он же и учредитель скорее всего ПОСАДЯТ В ТЮРЬМУ. Не имеет он права даже если заказчик просит. Он обязан прекратить работы, уведомить заказчика и если нет сухой древесины прекратить работы - получив за сделанное и убытки.
    Не примут скрытые работы - каркас со щелями. Отдельный акт. В общем Вы не проф строитель- не надо рассказывать кто и что будет делать.
    Будут вашим кодом руководствоваться считать начнут от слова НЕ МЕНЕЕ.
    Если менее то тюрьма!
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не строитель, но по сравнению с вами просто гений:)
    В остальном много букв. Если заказчику нужна доска ЕВ и она его устраивает, значит устроит и то, что в договоре будет прописано строительство деревянной постройки а не дома ПМЖ. И тут никто ему ничего не должен.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А я ведь предупреждал
