Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mfcn, да я же не спорю. Всегда можно взять доску потолще ;)
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дешевле и лучше будет сменить крепеж ;) Гвоздь таки на вырыв не очень. А вот конструкционный саморез (тьфу-тьфу черный обычный на 75) порядком лучше справился бы.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mfcn, необходимость и достаточность ;) Необходим крепёж, два гвоздя достаточно. Остальное - "что бы было надёжнее". Или куда бы просрать побольше финансов.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет уж. Устойчивость дома на укосинах таки чтобы дом не упал. и это самое главное. Как правило делают так, что все же укосине на растяжение в пару приходится и на сжатие, которая более крепкая и жизнеспособная. Чтобы дом стоял крепче закрепить укосину на стойках получше - почему нет? Ну по сравнению со сделать выпилы в стойках вкрутить пару саморезов вместо вбить пару гвоздей +3 копейки +5 секунд
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @script-kidy, Вы не учитываете того факта, что гвоздевое соединение податливое. И регламентируемая величина отклонения от начального положения составляет 2 мм. Конечно в случае топора это да, но для использующих электроинструмент это ширина пильного диска. Мой рукожоп доводил моего перфекциониста до инфаркта миллиметровыми зазорами, сделать хуже - нужно уже стараться. Так что упирание в стойки и обвязки наступит быстрее, чем Вам кажется. ;)
  6. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    А соединение на ершеные гвозди податливое?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pda2011, только клеевое соединение в деревянных конструкциях считается неподатливым.
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Умом понимаю :|:, но когда пытаешься разобрать соединение на ершеных гвоздях, очень часто гвозди не выдергиваются, через обрешетку толщиной в 20-25 мм проскакивают насквозь, иногда проще их в доске оставить.
  9. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Тем не менее до "выработки" этих самых зазоров все укосы будут работать одинаково. За счёт гвоздей. Т. е. на начальном этапе деформации здания все укосы будут работать просто как прибитая к стойкам доска.
    Интересно, насколько часто в обычной эксплуатации бывает ситуация, что под влиянием нагрузок обвязка сместилась на ширину пильного диска и стала давить в укос?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это - если монтаж сделан с гарантированным зазором с двух сторон от укосины. :) В реалии, даже при наличии зазора, так сделать проблематично: укосина все равно где-то ляжет на один край стойки, где-то на другой и при нагружении будет работать не только гвоздями, но и телом доски.
  11. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Чтобы работать телом она должна гарантированно встать "в распор". Т. е. не просто где-то как-то касаться граней врезки, а касаться так, чтобы упираться при сдвигаюшей нагрузке на стену и работать как пружина.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    При испытаниях на отказ, горизонтальные деформации экспериментальной панели 8х8 футов (2,44х2,44 м) составляют порядка дюйма:
    Слишком большие деформации - одна из причин запрета в Кодах САСШ на использование укосин без обшивки гипсокартоном или иным плитным материалом.
  13. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Как уже отмечалось здесь https://www.forumhouse.ru/posts/25603909/
    Лучше больше крепежа, чем толще укосина
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Укосина на клею (и на гвоздях) на сколько добавит жесткости каркаса? :faq::um:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pda2011, будет просто супер! 100% упёртость с первого микрометра!
