Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно же вместо клея использовать самовосстанавливающийся изобутиловый клеевой слой. :) Не будет раскачки - не будет выползания гвоздей под нагрузкой...
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aostspb, мы говорим о силовой конструкции, клеи там должны быть вполне определённых видов. И на этом можно закончить, изготовление на стройплощадке деревянных клееных конструкций в нашей стране не разрешено.
  3. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Кто говорит про стройплощадку? :close:
    И на этом можно продолжить :hello:
    Про клей. Клейберит д4 или пур устроит? Это два.
    А раз, это сборка стен в цеху, именно так сейчас в основном и будем собирать стены. Цех конечно громко сказано, так, каркасник 8 на 9. :|:
    Теперь перефразирую вопрос?
    Стена собранная в цеху с укосиной/ами на клею (и на гвоздях) на сколько добавит жесткости каркаса?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сделайте масштабный макет, да раздавите каким-нибудь грузом... Никто-ж заранее не скажет: какова будет в Ваших условиях склейка, или насколько плотно врежете укосину...
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Грузом? Макет? Да я...:aga:
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Макет может быть метр на метр из дюймовки... :) С укосиной и с вклееной укосиной. Вот и посмотрите разницу живьем.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не-не-не, это было бы слишком просто. Сделать макет, выдержать хотя бы несколько лет в условиях, приближенных к эксплуатационным, а затем тестировать :)]
    Нас ведь, наверное, интересует не прочность свежесклеенной конструкции, а долговременная прочность, лет на 50 вперед? Долговременная прочность клея, вероятность расслоения при несоблюдении требований к влажности склеиваемых элементов и разнице по влажности склеиваемых слоев, к температуре и влажности в производственных помещениях, соблюдение допустимой толщины клеевого слоя и всякие такие вещи.
    P. S. Добавлю пару любимых цитат, из закладок (речь шла о самостоятельном изготовлении на стройплощадке клееных балок):
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Есть опыт самостройщика по склейке дерева, правда меня интересовала не прочность, а герметичность, а именно клеил элементы оконных проемов в своем безрамном колхозе. Когда пришло время делать финишное остекление, спустя года два под действием наружных условий (дождь, снег, солнце). То греметик всего на двух нитках держал крепко, часто планки по волокнам рвались.
    Те же ПУ герметики применяют для проклейки межпанельных швов в многоэтажке, они расчитаны на уличные условия. Что же касается склеивания дерево-дерево, по моему мнению пока деревяха не сдохнет - держать будет.
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Че-то я ниразу не встречал, чтоб укосины врезались в боковые стенки, это правильно?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    На фото временные. Если так делать постоянные - не правильно. Но на форуме встречаются часто, однако, люди неприятно бывают удивлены, когда выясняется, что так делать нельзя.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Не, уже врезаны.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Увеличил, и правда. Ну, со стороны блоков не критично, если только стена из блоков не упадёт
    Это Ваша стройка?
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    В стенке на фото можно укосины врезать по фэншую. Но с учетом опоры на нехилую стенку из блоков - там укосины вообще не нужны. Если вопрос принципиальный, то в некоторых ситуациях можно врезать и в стену, ну бывают ситуации (редко), что по другому никак. Хотя лично я бы и в таких ситуациях предпочел бы заменить укосины на фанеру изнутри.
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    если это Ваша стройка и Вы знаете это по факту - конечно так неправильно, НО если нет имхо все-таки @vlad50ru, прав и это временные укосины - похоже на оптический обман зрения (сбивает с толку ровный срез у блочной стены).. что приводит к такой мысли обвел на фото:hello:
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Ага стройка моя, да уже врезаны, я думал может я чего не знаю, так как ребята вроде как грамотные в этом деле. А так да, на этой стенке укосины не сильно нужны, был бы это не пристрой, уперлись бы эти укосины в обшивку.
