Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. Senebh
    Senebh
    Senebh
    Уважаемые форумчане, большая просьба посмотреть часть чертежей, которые мне прислал архитектор, и высказать своё мнение по поводу укосин. Очень меня смущает, после чтения данного раздела, как они нарисованы, с упиранием в ригель и без врезки в обвязку сверху и снизу.
    Но мб чего то не понимаю, и всё более-менее корректно.
    Силовой каркас-018.jpg Силовой каркас-023.jpg Силовой каркас-027.jpg Силовой каркас-028.jpg
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если по нормальному, то диагональные связи врезаются с другой стороны от ригеля, врезаются в верхнюю и в нижнюю обвязку. Двойные стойки в проемах не имеют смысла при такой конструкции, и скорее зло.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Особенно когда они ещё и разрезаны нижней обвязкой проëма.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сами все понимаете
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Посмотрел ещё раз не на телефоне. На первой стене с двумя проёмами со сдвоенными стойками над проёмами установлены доп. ригели шириной в проём. Таким образом внутренние стойки являются несущими. К разрезанию такой стойки нижней обвязкой проёма я отношусь негативно, но, как показывает форум, многие на этот запрет СА инспекторов забивают. Что до комбинации в ригеле однопролетной и многопролётной балок, то это тоже не корректно работающий узел. Лучше подбирать соответствующее сечение одинарного ригеля, благо для таких пролётов это не запредельные цифры.
  6. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Сие "классическая" лютая дичь, имхо :|:
    Во первых для сканди ригеля, по моему скромному мнению нужно применять доску камерной сушки.
    Хотите применять ев, добро пожаловать в америку. :pioner:
    Укосину достаточно 100 (150)*25.
    Все остальные недочеты выше уже написали.
    Два варианта, но надо смотреть что сверху будет, поэтому тупо, мои веселые картинки, копировать не надо. :hello:
    Сравнение по стоимости.
    Цена за доску камерной сушки 15 500 р., за ев нормального качества (из под диска) 8 000 р. (Цены на январь 2021г. Казань).
    Для меня ваш чертеж сильно перегружен размерами. Ошибок можно кучу наделать при сборке. Имхо. :hndshk:
    P. S. Сильно за чертежи не бить:|:, на бегу левой ногой нарисованы. :aga:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Счастливцы
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Можно мне,)
    Приветствую, предположу что чертежи делались в архикаду, и укосину ставили готовым элементом туда куда вставала. Поэтому такой результат.
    ИМХО:hello:
  9. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Друзья, прочитал сколько смог, но так и не понял - это правильная конструкция укосин и фрейма стены в целом?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    нет. Вы почитали сколько могли, узнали модное слово Фрейм, но при этом как то пропустили, что укосины нужно врезать в обвязки
  11. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @Pumala, можно более развернуто? укосины впилены в стойки, в моём понимании - вроде всё ок. Заинтересовался потому как под сильным ветром дом похрустывает, но, думаю, это справедливо для всех каркасных домов.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @baradun, доска камерной сушки? Если нет - недопустимая конструкция.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вообще не справедливо. В нормальном доме ничего не хрустит
  15. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @svg2000, сушки, но не уверен что камерной. Когда заказывал просил чтобы бы посушили, контора брала таймаут на сушку уверяла что камерная. Ну и по приезду досок я проконтролировал как мог их влажность измерителем влажности
    Проблема в том, что укосина давит в стык-угол правильно понимаю?
