Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Может было уже такое предложение в теме. Спасаем русскую укосину установкой возле стенового ригеля перемычки для врезки укосин примерно как на 3д картинке. Это конечно же юмор-сарказм, просто на фоне вечной борьбы укосин и ригеля посмотрел занятное видео с ютуба. Каркас бюджетного дома с родины признанной у нас каркасной технологии. Стройка свежего 2020 года, но видимо действительно бюджетная. Ни стропильных ферм, двутавровых балок и прочего. Всё по простому доска, укосины, осп и какой то обшивочный материал наподобие двп. Так вот там укосины какие то не такие и похоже что не врезаются в нижнюю обвязку а крепятся просто плашмя к перемычкам. Так вот вопрос. Откуда взялись эти самые перемычки, нигде в популярной и авторитетной литературе упоминания перемычек для укосин вроде нет.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    "Укосины" могут быть и из стальной ленты прибитой к стойкам, но идут от нижней до верхней обвязок.
    Что касается деревянной и ригеля, укосина может быть соединена с ригелем металлической пластиной а может быть и врезанной в ригель, при условии что укосина толщиной 20мм
  3. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Тогда наверное пластина лучшее решение для этого вида укосин которые упираются сразу в ригель и стойку без врезки.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лучшее и самое дешевое решение это кусок доски 20х95, просто нормально врезанной. Просто ригель должен находиться с обратной стороны. А вообще есть плитные материалы.
  5. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Так всё равно в строительной жизни эти укосины без врезок останутся. Они не просто так упираются в ригель и стойку, они упираются тому что бы ригель переехал на другую сторону стены. Заговор узкого круга лиц причастных к коммерческим стройкам. А пластины или перемычки хотя бы помогут вредным укосинам выполнять свою функцию.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А накой он нужен вообще из доски ЕВ с двумя обвязками...
  7. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Так может и не быть двойной обвязки. А может ригель + двойная для некоторых удобств и чрезмерной надёжности. Всякое может быть. А бывает что всё дело портит только упёртая укосина. Самое простое добавить пластину и не ломать уже готовый каркас. По поводу мрачного заговора круга лиц. Это строй фирмы либо шабашники коих навалом. Им удобней (быстрей и дешевле) собрать стену на полу, сразу врезать ригель и как получится укосину всё в одной плоскости. Можно было бы и укосину назад переместить так она мешать будет процессу теплоизоляции. В общем нужно как можно проще и быстрей. А уважение шабашных строй фирм к стеновому ригелю из за того что отпадают все эти двойные стойки проёмов и прочее. Во многих случаях укосина просто жертва обстоятельств строительного бизнеса. Велено было собирать стену именно так и всё тут. Плитная обшивка дорого проще и дешевле укосина. А самое главное проще делать именно в одной плоскости с ригелем. В некотором роде рекомендации по поводу пластин и перемычек попадают в разряд вредных советов. Своего рода зелёный свет сомнительному рационализаторству.
  8. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    А ГКЛ разве может заменить укосину? Это чем её надо прибивать к стойкам, чтобы ГКЛ могло придать каркасу дополнительную жёсткость? Не чёрными шурупами же и не гвоздями
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @baradun, формально, по IRC, укосина может использоваться при шаге стоек 400 мм и обшивке ГКЛ по стойкам хотя бы с одной стороны.
    Менее формально, есть хитрый ГКЛ, что скандинавы пытаются на фасады пропихнуть.
  10. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @svg2000, понятно, а чем обшить изнутри для укрепления каркаса при шаге стоек 580мм ? Остаётся только либо фанерой либо OSB ?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @baradun, достаточно обшить каркас OSB/ФСФ по стойкам с любой стороны что бы вообще не задумываться об укосинах.
    PS. Но это не путь русского самурая! :(
  12. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    @svg2000, понятно, подумаю о том, чтобы обшить большое помещение на первом этаже OSB ФСФ или ЦСП. Думаю, для дополнительного укрепления каркаса в моём случае обшивки одной комнаты будет достаточно.
  13. kozlovperm
    kozlovperm
    kozlovperm
    Здравствуйте, господа и дамы. Прошу дать совет. Прочитал 20 страниц ветки понял, что Украины или слитный материал нужны - спорить с этим глупо. Мой вопрос заключается в следующем: допустимо ли использовать доску дюймовку в "нахлест" на каркасные стены (не врезая). Компетентность строителей, которые мне так сделали и мою компетентность можно не обсуждать - я полный ноль, в строителях сомневаюсь. Плитным материалом обшивать не хочу из-за стоимости. Допустимо ли оставить так или заставлять их переделывать? Может несколько досок наколотить в виде укосин? Проблема в том, что снаружи уже прибита ветрозащита да и боюсь, что аккуратно и правильно укосину они врезать не смогут.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Помогли бы пару фото.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @kozlovperm,
    нет, работать она не будет.
    Обшивали весь дом под 45 градусов дюймовкой, потом переделывали.
    ну так пусть врежут изнутри, укосина должна врезаться в верхнюю и нижнюю обвязки, ну и про угол думаю уже читали.
    ну ведь строят они как-то, не спша, аккуратно, ничего особо сложного.
    тогда иного выхода, как сделать правильно укосины у Вас нет.
