Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Так зачем нужно было огород городить, если Вы для себя уже все решили.
  2. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Прочитал всю тему , очень интересная дискуссия.
    Из рисунков в "116" от tech-abc по моделированию напряжений понял , что
    ферма сохраняет продольную симметрию всей стены , а укосина не сохраняет.
    При запредельных нагрузках стену с укосиной уводит всторону(от оси симметрии стены) , а в случае с фермой нет.
    Просто наблюдение.
    Сам всегда делаю укосины. Фермы в стенах даже не пробовал.
  3. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    До этой темы я об этом не знал, вот сейчас только и решил.
    Спасибо всем, кто помогал.:)
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    A=B/C
    A - "ну, как?"
    B - "чем больше - тем больше!"
    C - "чем больше - тем меньше!"
    Вот и все основные законы. Как это ни печально.:)
  5. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Оживлю тему своим вопросом: как установить укосину в полуэтаже со скосом стен? Рисунки прикрепляю. Дом без обшивки плитным материалом. Всем откликнувшимся заранее
  6. BorisN
    BorisN
    BorisN
    Казань
    есть стандартный дачный домик 5х6м, 67-го года. На 20 опорах - по три бетонных камня каждая. Перекос стен с заклиниванием окон - вечная тема. Три недели назад поддомкратил - выровнял, спустя 20 лет после последней такой операции. Стены перекошены - окна хоть и закрылись, но параллелепипеды бросаются в глаза. Размышляю над вариантами укосин, либо ОСП нашить - тут и утепление хорошее выйдет. Кто как делал?
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Фундамент надо менять, а не укосины ставить :)
  8. BorisN
    BorisN
    BorisN
    Казань
    По утеплению фундамента тоже думаю. Домик летний, тонкий, ниже 12-15 градусов на улице нагреватель включается. Шифер по периметру, землёй обсыпать (а на какую высоту? и рубероид подложить наверно?). Опоры в песок поместить видимо для "антипучинистости"? Но перекос окон надо укосинами или ОСП всёж полечить. ?
    или просто ленту с арматурой 8 коробом и с продухами, . ? Размер для разумной достаточности? 250мм минимум ширина кажется, и высота 300-400, вглубь до твёрдого?
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Или фундамент подводить под дом или бульдозер muz... может после фундамента войдете во вкус и захотите построить что то более приличное, тем более землю не покупать и коммуникации как понимаю есть.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вам мой ответ не понравится, но учитывая небольшой размер постройки - проще снести к чертовой матери и построить нормальный. Результат будет лучше, времени потребуется возможно даже меньше, денег - не намного больше.
  11. BorisN
    BorisN
    BorisN
    Казань
    спасибо конечно за предложения, только средств нет . и даже лента фундамент наверно тыщ 25 минимум захочет.
    а дом пол века простоял, и на домкрате половина враз поднимается - сохранился.
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Тыщ 25 наверное только материал будет
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Отступите минимум от своих столбиков. Залейте ТИСэ. обвяжите как следует, может даже ростверк. Поддомкратте дом и под него заведите опорный брус. Потом эту-- завалинку-- облагородте и все будет ок, никуда больше не уедет...
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тогда определитесь с целями, что вы хотите в итоге. И каков максимальный бюджет.
    Чтобы "окна не перекашивало" - тут вопрос в фундаменте, ни укосины ни ОСП кардинально ситуацию не изменят. Делать нормальный фундамент - это деньги. Причем еще вопрос, стоит ли делать его под такой домик вообще - всмысле есть ли смысл вкладываться?
    Укосины и осп - это тоже деньги и потраченное время, только в виде полумер.
  15. BorisN
    BorisN
    BorisN
    Казань
    Фундамент да- вопрос целесообразности. Тисе ещё дороже, раза в два с ростверком, а долговечность сваи 50 лет, против 100-150 у ленты. Хочу укосинами жесткость, чтоб окна не косило. Никак без ленты значит. А если всё ж выровнять и укосин - жесткость же добавится. ? И в плане пучения если утеплить фундамент - закрыть завалинкой- силы пучения многократно снижаются, ?
    Хочется получить взгляд на ситуацию со стороны, так, чтоб определиться с последствиями после возможных мероприятий. Домик - чисто дача (к вопросу коммуникаций). Укосины
    Скажем 40х150 на саморезах поверх обшивки должны же существенно жесткость добавить?
