Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. kozlovperm
    kozlovperm
    kozlovperm
    Это было до того, как прибили ветрозащита.
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Скандинавы, для начала, пусть свой, никому в мире не известный ГКЛ, сертифицируют для деревянного строительства по европейским нормам и альбом, вытужатся выпустить
  3. kozlovperm
    kozlovperm
    kozlovperm
    Криво-косо прибытие доски - времянка. Не обращайте внимания. Здоровенные окна - так захотел. Там все в окнах. Коллеги, можете меня журить сколько угодно, но строение уже есть. Меня заверили, что все "ок", все выдержит. Я лишь хочу услышать какие-то советы. Ну и классический вопрос уже после того как стоит конструкция - а как сделать укосины на фасаде?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Какие советы вы хотите услышать, если вас заверили что все ок?
    Вас же беспокоит наличие ветрозащиты, а не правильность каркаса.
    Живите с этим, пока не развалится.
    В ветреную погоду старайтесь не находится там. Продуваться не будет, но сложиться может.
    Зимой тоже с опаской лучше относится к посещению в виду "там везде окна".
    В общем как повезёт.
  5. kozlovperm
    kozlovperm
    kozlovperm
    Заверили меня строители, как думаете зачем я сюда пришел? - потомучто оооочень сомневаюсь, что ок. Вот и хочу услышать советы. Ваш комментарий мне пользы не принес, спасибо.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы уже 4 раза упомянули наличие ветрозащиты. Это подразумевает, что вы за неё очень переживаете.
    Соответственно советы "разобрать и сделать как надо" не рассматриваете.
    Если рассматриваете, то вам уже несколько раз написали, что надо врезать укосины.
    После появления фотографии становится понятно, что там не только в укосинах беда.
    "Хотеть" или "не хотеть" плитную обшивку слишком дорого для обывателя, который собирается себе в 2/3 стены сделать окно. Или не так, хотеть сделать окно в 2 трети стены, но при этом кочевряжется, что не хочу что-то, чтобы это не сложилось, это слишком круто.
    Вас заверили строители, которым вы отдали денег.
    Ваше право сомневаться.
    Вы на форуме уже год.
    Вопросы можно было задавать ДО того как делать.
    Как минимум 3 дня назад, когда была сделана фотка.
    Сейчас "всё зашито ветрозащитой, которую не хотелось бы трогать".
    Живите с этим как хотите.
    То, что мой комментарий не принёс вам пользы, сугубо ваша личная проблема.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может осп или фанера поможет. Там и правильные укосины врезать некуда, не то что в нахлест
  8. kozlovperm
    kozlovperm
    kozlovperm
    Сделал ошибку, затеял спор. Спасибо, я вас услышал.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Строительные нормы напрямую запрещают применение укосин в стенах с такой площадью проемов. В Вашем случае необходимо зашить плитным материалом (ОСП, ФСФ мин. 12 мм.) все свободные промежутки на стенах с проемами и как минимум по 1,2 м. от углов на глухих стенах. Это можно сделать на внутренней поверхности стен. Все кромки плит должны иметь под собой опору в виде блокингов. На большой стене всё очень экстремально. Я бы применил дополнительно клей либо плиты 15 мм.
    Кстати, кровля в таком дизайне тоже должна иметь элементы жесткости - либо стальные полосы, либо плитная обшивка.
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    И добью, пожалуй.
    В проёме окна, который на переднем плане, должен быть ригель, скорей всего, не один, опирающийся по краям на стойки, аналогично, скорей всего, не одиночные, спаренные с цельными существующими. А то крыша/снег/голова/бум ;).
    Но и без снега может бум.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А то, что стойки по обеим сторонам окна разрезаны - норм?
    И то, что их всего две по каждой стороне.
    И смущает обведенное синим.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Гулять так гулять!
    Стропила, просто положенные на обвязку и даже без видимости распорок никого не смущают?
    В общем, кмк, лютый пример того, что разобрать и собрать правильно проще, чем исправлять.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kozlovperm, у Вас два выхода:
    1. Признать, что после применения Первой Поправки ("на дачные постройки законы физики не распространяются") всё будет зашибись.
    2. Разобрать и попробовать ещё раз, начав с изучения нормативной документации, рисования проекта и его критики здесь.
    PS. А ещё есть ограничения на безрасчётное проектирование конструкций. В частности не более 30% проёмов во всех стенах.
    PS. А кроме этого неправильно выполнены стропила, неправильно выполнен большой проём, неправильно выполнена обвязка. Наверняка не выполнены предусловия для применения скандиригеля. Остальное не видно, но если поковыряться - ещё 100500 неправильно.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно рассмотреть компромисс. Плитная обшивка на углы (до соседней стойки или следующей за ней). Можно попробовать в частности "смонолитить" посредством ОСП/фанеры с двух сторон ригель над окном. Таких решений потребуется наверняка множество, и все они с разной степенью достоверности жизнеспособны.
    Но вообще ветрозащиту вы зря жалеете, если речь о мембране. Можно и заменить, не самая дорогая часть конструкции. Да и мембранка обычно довольно крепкая тряпка. Снял, скрутил, потом и обратно повесил...
    Укосины на фасаде при том что некая ветрозащита уже есть вряд ли будут жизнеспособны. ОДно дело обыграть бы все это дело в стиле фахверк, может и удалось бы как-нибудь более менее жизнеспособно впендюрить укосины, но поверх вентфасада, небось еще и на обрешетке это скорей всего ни о чем. Да и укосины одна из проблем, и может не главная...
    PS Что-то меня помимо прочего зубочистки смущают... Хлипкие какие-то. Обварить их хоть укосинами для жесткости...
