Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. Antisuxx
    Antisuxx
    Antisuxx
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помочь с конструкцией каркаса хозблока. Остался от строительства материал, местные шабашники предлагают из него сделать простой сарай 3х6 метра, с возведением не постенно, а сразу под крышу, посему и конструкция стен совсем не типовая. Прочитав 30-40 страниц этой темы у меня возник вопрос о работоспособности тех диагональных распорок, что они предлагают сделать и вообще всей конструкции в целом. На первой картинке самый простой вариант, на второй добавлены укосины без врезки в обвязки, только упором в стойки и добавлены вертикальные доски с шагом 580. Нужен ли вообще сараю вариант с двумя досками обвязки для врезки укосин и достаточна ли будет толщина дюймовки для этого, если они необходимы? Обшивка предполагается имитацией бруса снаружи. Понятен вариант с обшивкой осп, но по нынешним ценам это дополнительно внушительная трата.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Эти аппендиксы"укосин" не нужны. Ставьте от низа до верха под углом 45 даже без врезки в обвязки. стропила с затяжкой (сейчас затяжки нети нет несущего конька) и будет стоять десятилетиями
  3. Antisuxx
    Antisuxx
    Antisuxx
    Что-то наподобие этого? Конечно же, по всем стенам укосины. Немного не по теме, нужна вообще коньковая доска в случае наличия затяжек? И, как мне показалось, достаточно часто встречаются варианты крыш без элементов диагонального усиления, крыша вообще нуждается в подобии укосин?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да. У вас не коньковая доска а ненужное подобие несущего конька. Коньковая доска ставится между стропил, без опор, собирать стропилку очень удобно и быстро
    Доску на балки (как нафото) можно не класть, подпорки потом можно убрать, кроме крайних у фронтонов, их раскрепить укосинами для устойчивости
  5. k--e--n
    k--e--n
    k--e--n
    Всем привет.
    Делаю на даче беседку. Размер 4х5 метров. Высота опорного столба 2,5 м. Высота в коньке 3 м. Собственно, на фото все видно. По 4х метровым сторонам будут дополнительно установлены столбы, на фото их нет, но они будут. На модели все можно посмотреть
    Вот теперь вопрос. На данный момент, когда сидишь на крыше беседка раскачивается - и это ожидаемо. Для придания жесткости хочу применить укосины, как на фото, только ставить их между опорным столбом и потолочной балкой. На каждый столб по 2 укоса. Как считаете этого будет достаточно?
    Следующий вопрос, что применять для крепления укосов. У меня 2 варианта: гигантские глухари или шпилькой насквозь.
  6. k--e--n
    k--e--n
    k--e--n
    Вот сам укос.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @k-e-n, посмотрите тему Владимира @Roracotta по сооружению навеса. Там правда несколько другой конструктив, но тем не менее.
  8. k--e--n
    k--e--n
    k--e--n
    @Yodjik, Не могли бы вы дать ссылку на тему Владимира @Roracotta по сооружению навеса. Просто @Roracotta имеет 20000 сообщений. Найти с наскока мне не удалось.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  11. k--e--n
    k--e--n
    k--e--n
  12. McMerfy
    McMerfy
    McMerfy
    Всем доброго времени суток.
    Прошу подсказать, чем грозит вот такая укосина (точнее выпил в ней в районе окна)? (к сожалению она не одинока). Планируется дом без ОСП плит. В дальнейшем обшивается имитацией бруса.
    Техническими знаниями не обладаю и аналогичной "красоты" на просторах не только данного сайта, но и всего интернета найти не удалось...
    В СП 31-105-2002 про укосины сказано крайне мало.
    p. s. надеюсь на фото видно
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @McMerfy, честно? Ну если про укосины, так их на ракурсе на фото не видно. От слова совсем. Может там одна проглядывает на другой стороне, но это не точно.
    Если про отсутствие плитных материалов - так их может не быть только на сарае с интегрированными удобствами. Дом построить без плит нельзя. Никак. Совсем. Даже если слишком дорого.
  14. McMerfy
    McMerfy
    McMerfy
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Укосин нет
