Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. McMerfy
    McMerfy
    McMerfy
    Я правильно понимаю, что диагонально направленные доски, которые мне строители называют укосинами, по факту являются "любое нецензурное слово" и никакого смысла не несут в данном случае?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @McMerfy, ну какой-то вклад они внесут. А вот реальную нагрузку не выдержат. Но такое встречается не часто, так что строители успеют и сдать объект, и сбежать достаточно далеко. Как правило.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Угу, в основном вклад в уменьшение энергоэффективности сооружения.
  4. McMerfy
    McMerfy
    McMerfy
    @svg2000, благодарю за информацию. пока только это успели поставить. фото вчерашнее.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Самое плохое в этом, это понимание что такие "строители" дальше накосячат по полной. Даже приличный дом вы от них не увидите
  6. McMerfy
    McMerfy
    McMerfy
    @Pumala, подскажите, пожалуйста, какие привести аргументы, чтобы переделали? на что ссылаться?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да ни какие. Вы наверняка подписали то, что вам предложили. В договоре наверняка нет фразы "строительство ЖИЛОГО дома" Там уже кроме укосин, накосячено, что с перекрытием пола что с отсутствием хедеров (на всех стенах)
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Укосин нет, а раскосы есть. И рабочие, к тому же, т. к. подобная врезка раскосов допускается, правда не в СП 31, на который, почему то прям молятся...:um:
    Лучше бы задали вопросы:
    1. нафига доски краской испачкали?
    2. где двойные стойки у проемов?
    А раскосы - то фигня.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Бензопила на штабеле намекает, что это не краска :).
    И вообще бензопила на строительстве каркасника - часто плохой знак.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я случайно открыл это место. Вижу у человека 5 сообщений. Ответ на его вопрос, что же делать - совет гнать строителей. Далеко не всегда такое решение реалистичное даже тогда, когда у строителей подобного рода "квалификация". У подобного рода мастеров навык поставить заказчика в неудобное положение отработан до совершенства.
    Как мне показалось, @McMerfy, сам догадался, и уже набрал в поиске " правильная укосина, и, ломая голову, обратился у вам за советом. КАК все ИСПРАВИТЬ с минимальными потерями?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Подсказать как должно быть не сложно. Проблема в бодании со" строителями" если он с ними договорится, то тут всегда подскажут как сделать
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Билли@Бонс, мне кажется уже подсказали. Забить на укосины и сделать плитную обшивку по правилам.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Да, фотография никуда не годится. что там с окнами - непонятно. НО видно то, что укосина явно - не дюймовка, которой было бы достаточно. Упор укосины в стойку, даже угловую, на мой взгляд - дефект устранимый. Надо просто капельку подумать, как именно ее укрепить. Не угловую совсем просто - прибить достаточным числом гвоздей к обвязке с двух сторон планки, в них упрутся и стойка, и укосина. И стойка, и укосина станут как бы врезанными.
    Не забудем, что еще и какая-то обшивка будет:)].
  15. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    На проект, конечно.
