Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Проблема в упоре в стойку, крепление которой недостачное - пара гвоздей.
  2. McMerfy
    McMerfy
    McMerfy
    @Билли@Бонс, спасибо за советы. Обшивка будет из имитации бруса 16 мм
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    С ума не сходите. Пусть исполнители просто демонтируют эту укосину и на её место вставят рассово верную. Поди долото-то найдут у себя чтобы в обвязки врезаться.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Там всего 5 сообщений - человек чужой и пояснять ничего не надо.
    Обычно нагрузка равномерно распределена между стойками. А тут стойки просто нет. Если в доме удалить так же каждую вторую стойку получится такой же по прочности каркас. Либо, что тоже самое,
    в данном случае, оставить так, как есть, но весь каркас имеет одну прочность, а в некоторых местах она иная. Это как перфорация на бумаге. Дернул и по ней порвал. Совсем необязательно это " дернул" случится сразу. Даже, возможно, не случится никогда. А, может быть, в конце пятилетки выпадет много- много снега. Вот тут все и произойдет.
    В Канаде не делают из сырой доски говно дома. А у нас ставят эти 2 доски и потом они, высохнув, образуют между собой щель. Пар таких много, поэтому и щелей много. Более правильно, на мой взгляд, делать финский вариант, в котором обвязка другая, и поэтому двойные стойки не ставят. @McMerfy, может быть, имеет смысл переделать верхнюю обвязку, раз уж все так вышло?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Двойные стойки, и в Канаде, и в Америке, ставят в проемах не для прочности конструкции, а что бы при закрывании дверей, вся стена не "гуляла".
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Прочитайте пожалуйста ещё раз. И расскажите, куда же в финском варианте исчезнут щели после высыхания отечественной подвяленой доски? И что из хорошо задуманных элементов останется в результате в работе?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем вы ересь пишите, какой может быть финский ригель из сырой доски?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А финны, получается, чтобы гуляла?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я всего лишь уделил внимание этой актуальной проблеме. Кстати, именно поэтому оказался в теме случайно — каркасные дома меня не интересуют, но мне не понравилось то, как здесь встречают. А вы побывали в хозяйстве @McMerfy или умеете определять состояние доски по фотографии? Потом, если доска не сухая, то мы знаем, что случится со сдвоенной стойкой и можем предположить, что случится в паре стойка / сухая доска обвязки. Вяленая и даже сырая стойка свою длину если и изменит, то незначительно. Ну и сухая доска обвязки со своей шириной поступит аналогично. В чем тогда проблема?
    В магазине нет досок?
    Зачем тогда вы здесь собрались?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Билли@Бонс, когда усохнет две сплочённые доски и образуется щель - ничто не изменится. Когда усохнет финский "ригель" и повиснит на гвоздях... возникнет вопрос нахрена его вообще туда тулили.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так поставьте сухой.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Так поставьте две сухие стойки? Вообще не проблема! Что мы тогда тут обсуждаем?
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Это чтобы щелей не было? А чо, так можно было?
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Проблема щелей между спаренными стойками надумана и высосана из пальца. Это ж какие щели там, что воздух движется? Или забыли сколотить стойки между собой гвоздями? :faq:
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    конечно, высосана. А финны и остальные шведы - просто идиоты. Пользуются дорогущей доской. Зачем?
    Надуманная проблема - повиснет ригель. Так поставьте сухой ригель и не будет конфликта со стойкой.
    И получится не 100% говняный дом. Существует другое говно - место? решайте проблему там.
    Нет, мы не можем, у нас голова такая, и руки так заточены.
