Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    А как правильно, интересно, врезать укосины в балки пола? Так чтобы и сами балки не подпиливать, и укосины работали?
    У меня есть 2 варианта:
    1. В углу сделать под 45 градусов маленькие укосинки (черным показаны) и закрепить их глухарями
    2. Снизу плашмя прикрутить на все те же глухари доску 50*150 охватив сразу несколько балок.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Что то я не понял, зачем вам в полу укосины?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    У меня же столбы без бетонного ростверка. Чтобы сохранить прямоугольность и предотвратить сдвиги вдоль стены дома
  4. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Балки нижней обвязки в Вашем случае и являются ростверком. Прикрепленные к столбам фундамента куда они сдвинутся? Но если Вас это напрягает, то вариант с красным предпочтительнее.
  5. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Так во где все спецы по укосинам обитают! Года вопрос
    Хотелось бы получить совет профессионалов, по приданию жесткости каркасу. Как я понял есть два направления внутри каркаса устанавливают укосины или зашивают ОСБ.
    Возник вопрос, если мы имеем собранный на полу каркас стены ну скажем 6метров в длинну и 3 в высоту, и берем по углом 45 градусов зашиваем его дюймовкой но не сплошной а с промежутком 10-20см, закрепляя дюймовку гвоздями или саморезами на обвязке и стойках, придаст ли эта зашивка елочкой жесткость каркасу?
    В созданной мной теме человек поделился опытом что сплошная обшивка дюймовкой дает жесткость с лихвой, так вот по вашему мнеию с каким промежутком можно шить дюймовку? Чтоб и в жесткости не потерять и материал съэкономить!
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Все зависит от размера дюймовки,- принцип один- бъешь через одну, и все будет ОК,- это то что касается жесткости, вопрос в другом- КАКОЙ лес; если сырой(т.е. е.в.)то вряд ли съэкономите- надо все пропитывать антисептиком и счищать обзол - геморр (ИМХО). Проще поставить укосины и 9 мм ОСП-3 (только германию) либо без укосин и 12 мм (опять же Глюнц или Еггер),- все остальное - от лукавого...
  7. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Так вот я и пытаюсь узнать через одну бить? Или можно через две или три? Вот тогда можно будет посчитать расход дюймовки и сравнить по цене с ОСП, если через одну то получается 0,5 кв.м. дюймовки (0,5х0,025=0,00125куб.м.х7000р/м.куб= 87.5р), так как не придется мучатся с укосинаим, то для сравнения надо брать ОСП 12мм, я нее сейчас ценник незнаю
  8. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Вам и в Вашей теме сказали, что можно бить через одну. Через две или три никто, очевидно, не пробовал, специальные исследования по вашему запросу не проводились. Тут в таких случаях поступают по наитию или из экономических соображений. По наитию Вы не хотите, но и даже ценник на материалы не удосужились узнать. Может за Вас и дом построить?
  9. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Почему я не хочу по наитию я хочу, и возможно так и сделаю, но вы почемуто уверенны что никто не колотил через две или три, а вдруг колотил но еще неописался?
    Вчера не вариант было поздно звонить и уточнять цену на ОПС, сейчас позвонил 250р за квадрат 12-ой, разница чуствуется, но дюймовка например при отделке фасада сайдингом заменит ОСП, а при штукатурном фасаде можно ли штукатурить ОСП?
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Каркас мансарды колотим дюймовкой через доску (150 мм). Отделки стоят, не трескаются уже три-пять лет.
  11. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Через две доски не колотите по каким соображениям?
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Утеплитель все же упирается в них. В нашем случае - базальтовая плита.
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
  14. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Тоесть в большие промежутки утеплитель горбами вылазит?
    а если не брать в расчет утеплитель по вашему мнению через две доски будет ли требуемая жесткость?
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
    - "Не гонялся ты бы поп за дешевизной..."(с) - не перебирайте, Вы же для себя любимого строите,- все хорошо в меру(имхо).
