Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Я не гонюсь за дешевизной, хочется понять почему одной укосины из 50-ки достаточно, а дюймовки надо в 10 раз больше. А себе я может вообще нашью сплошняком, но раз за спрос небьют и сам я в этом деле непонимаю то собираю мнения понимающих людей.
    а шпаклевка по ОСП имеет негуманный ценник, по моему мнению уж лучше тогда ЦСП.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Методом опыта знаю, что при зашивке через доску деформации отсутствуют до такой степени, что зашпатлеванные стены не трескаются. А если сильно хочется, то можно углубиться в дебри теории и рассчитать каждый гвоздь, забитый в доску на срез и выдергивание, помножить на количество, момент, парусность крыши и т.п. Если по простому, укосина - 50-ка по углам врезается, а дюймовка - нашивается. :)]
  3. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Вот вопрос начинает прояснятся, спасибо.
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Полностью согласен,- РАЗНИЦА в том, что укосина работает в составе КОНСТРУКТИВА, а дюймовка,- ОБШИВОЧНЫЙ (т.е. практически "листовой") материал. И не обижайтесь за "попа", ладно, это ведь наш классик сказал,- не я .
  5. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Амкры рекомендуют на укосины использовать 25-ку. Думаю, это правильно.
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ссылку мона?
  7. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Журнал "Дом" №05 2008г стр 32 и далее
    Л.Хон "Ветрам назло".
  8. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Как правило укосины выполняют из доски 50х150.
    Есть в избытке доска 50х100, можно-ли применить её для укосин в таком конструктиве (См рисунок), чем черевато уменьшение ширины укосины. Спасибо.
  9. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Можно
    вот здесь ставил 50х100
  10. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Интересует мнение форумчан: возможна ли указанная на рисунке расстановка укосин (50х100) в каркасе со сквозными стойками 50х150 ? Стена ненесущая (балки на неё не опираются). Межэтажная обвязка (серая) - доска 50х150 на ребро, врезана в вертикальные стойки. Угол укосины получается 68град.
    Вид на стену из помещения.
  11. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Уважаемые коллеги! Просветите пжта по укосинам: имею желание застроить хозблок с недетским размером 10х4,2 в одном этаже. Причем, стена будет монтироваться из нескольких секций. Изначально планировал общить плитным материалом, но экономика подсказывает, что дешевле дюймовкой. Обшивать под углом не хочу. Для сохранения жесткости конструкции считаю необходимым поставить укосины, но не на всех секциях. а только в угловых. К сожалению, не могу вставить картинку - пишет, что произошла ошибка. Вопрос: каким образом нужно располагать укосину? Можно из угла по диагонали в 45*, но из самого угла считаю неправильным - опустил верхний край укосины на 0,5 м. Можно ли опустить еще ниже, например, установив верхний край укосины на середине вертикальной стойки (по пункт. линии на рисунке). СНИП по энергоэффективным домам ни слова не говорит на эту тему. Для укосины буду использовать дюймовку.
    Вставить рисунок не могу из-за ..? Может есть какая возможность?
    В соответствие со СНИПом по энергоэффективным домам, укосина врезается в стойки, а не нашивается сверху. Тот же СНИП говорит о достаточности толщины укосины в 19 мм.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вот из КОДа кусочек. Укосина 1х4дюйма (реально, с учетом строганной доски 19х89мм). У себя (там где нет ОСП) делал из доски 25х120 bracing.jpg .
    Рисунка не увидел, но, если я Вас правильно понял, то так делать нельзя - укосина должна быть от верхней обвязки до нижней. При этом она врезается в обвязки и в каждую стойку которую пересекает. Вариантов с К-образными укосинами и т. п. в КОДе нет - т. е. другие варианты делаются только при наличии соответствующего расчета конструкции.
  13. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Вы поняли меня абсолютно правильно, только я говорил не о К-образной укосине - я имел ввиду обычную укосину верх которой расположен ниже верхней обвязки на 0,5м. Хотя, понимаю, что чем ниже верхняя точка укосины, тем она неэффективней: рычаг который может на нее воздействовать будет обладать большей силой - все понятно, спасибо!
    Вопрос по КОДу: правая укосина расположена под углом 45*, а левая под иным - почему? И какой диапазон углов может использоваться?
    По врезке в верхнюю обвязку: она состоит из двух досок - врезать в обе? В нашем СНИПе, по-моему, ни слова о врезке в верхнюю обвязку - вечером уточню.
    По примыкающей с торца стене: из размещенного Вами фрагмента КОДа видно, что укосины заходят и на торцевые стены - врезка осуществляется и в перпендикулярные вертикальные стойки торцевых стен?
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    45..60градусов, рисунок схематический. Реально укосина может располагаться не у самого угла и не так, как нарисовано. Кстати в коде за 2009год вариант обеспечения жесткости за счет укосин применим только для каркаса с шагом стоек 400мм, в коде за 2006год такого ограничения нет.
    В обе. В коде просто написано в верхнюю и нижнюю обвязки.
    А зачем ее ставить в самый угол? Более того укосины обычно врезают когда стена лежит, а окончательно фиксируют когда уже все выровняли по уровню. При такой технологии врезать ее туда, куда Вы хотите просто не выйдет. Посмотрите фильм Ларри Хона про стены там очень подробно (приложил страничку из его книги).
    :hello:
  15. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Спасибо огромное! Теперь все проясняется, но еще один вопрос возник: укосины нужно делать во всех стеновых элементах или только в угловых? У меня длинная стена состоит из 4-х 3-х метровых стеновых элементов - укосины нужно делать в каждом элементе или достаточно только в крайних/угловых?
