Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Без мата это: стойки, укосины и углы наклона.
    По существу: я надеюсь Вы понимаете, что угол наклона пилы будет не произвольным, а вполне конкретным и зависящи от толщины укосины и толщины пильного диска. В этом случае Вам будет довольно затруднительно выдержать угол, например 4.5 градуса. А при использовании клиновидного соединения стойки и укосины, в момент когда возникнут диаганальные нагрузки, появятся силы которые будут отрывать первую от второй.
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Почему?
    Я собираю стены на полу, проверяю диагонали, врезаю укосины, еще раз проверяю диагонали и прибиваю укосины.
    Потом поднимаю стену. Если обвязка строго по горизонтали, то стена встанет четко, остается выровнять по отвесу и закрепить. Никакого гемора.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Один из вариантов, но вдруг что-то пойдет не так подровнять стену с прибитой укосиной уже нереально. А не так может пойти - помню кто-то на форуме мучился пытаясь поправить стену с прибитой укосиной - сломал лебедку и кажется забор :ogo:
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Да. Исправлять непросто.
    Поэтому нужна аккуратность и точность при сборке стены. И все.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Еще нужна ровная платформа (или иная поверхность где собирается стена) - у меня такой не было (был временный пол), так что рисковать не стал - прибил укосины окончательно и обшивку после выравнивания. Хотя после подъема ровнять каркас пришлось совсем немного. :hello:
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Один из главных моментов при строительстве любого сооружения, ровный фундамент.
    Именно об этом я и говорил немного выше.
    Ну, вертикаль вы выровняли и закрепили раскосами.
    А горизонталь?
    Если основание было неровным, то при одинаковой высоте стоек, у Вас верхняя обвязка тоже будет "плясать"...
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вы не поняли меня. Фундаментная лента у меня почти идеально равная, но платформу я не собирал - т. е. идеально ровного пола из ОСП у меня небыло. Когда стена лежит на таком не совсем ровном основании (временные пол) вымерять диагонали точно может не получиться. А когда стена станет вертикально (на ровное основание) горизонталь выровняется вместе с вертикалью (ибо все стойки одинаковые по высоте, а обвязки калиброванные по толщине, ну а фундамент ровный).
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Не ТС, но скажу обшивочная доска как вертикальная так и горизонтальная не даст необходимой жесткости это точно, если только обшить дом под 45 градусов, но это не очень красиво. На форуме где-то мелькало фото сложившегося дома без укосин и плитной обшивки, обшитого горизонтально обшивочной доской
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Полностью согласен... уже много печального опыта. в том числе и при сборке конструкций очень много ошибок если нет мощных раскосов. всегда в каркасе есть раскосы которые работают не только на растяжение, но и на сжатие. Поэтому должны быть контр раскосы. Т. е. если какой-то работать начинает на сжатие должен быть контр раскос который начианает работать на растяжение. Обшивка - такая как ОСБ тоже дает хорошую жесткость, но методы крепления не могут воспринимать силовые нагрузки.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Значит еще повезло. Вопрос в цене копейки, а проблем может быть море. Я уже не помню тут легендарное фото было у кого то как дом подпирали брусом. И всем миром решали как его выровнять.
  11. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    ИМХО, только на сжатие.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вообще-то это не так.
    Раскосы работают только на сжатие. Чуть - чуть слегка работают и на растяжение, конечно, но это НЕ В СЧЕТ из-за проблемы крепления. Гвоздики укосины реальное усилие не удержит. Поэтому укосины всегда парные. Сейчас этот работает на сжатие, а подует ветер с другой стороны будет работать другой, а этот будет ждать, когда ветер сменится.
    Ну, и что укосины, что плиты не являются для жесткости необходимостью. Диагональная обшивка дюймовкой - штука тоже бестолковая. Толщину и кубы занимает, а кроме жесткости ничего не дает.
    Простая, желательно нержавеющая, нетолстая проволока будет работать гораздо лучше. Или пропиленовый шпагат в темноте без ультрафиолета держит где-то 100 кг многие десятилетия, если не столетия.
    У меня и того и другого километры.
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Расскажите как опутали проволкой весь дом.
  14. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Проволока работает на сжатие? :0
  15. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Если в одном углу дома сжатие то в в другом расжатие. Нет?
    Грубо- если дом перекашивает, что во всех сторонах сжатие?
    Кстати амеры проволоку славно меняю метал профилем Т-образ.
