Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Вроде как можно обходиться без укосин, если в стены задувать эковату влажно-клеевым методом, т. е. утеплитель в этом случае и обеспечивает необходимую жесткость каркасу.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    И еще, ИМХО в поисках пути обеспечения жесткости каркаса надо быть философски спокойным - как скандинавы. И не забывать о принципе разумной достаточности.
    Я заметил что на форуме есть некий "пунктик" насчет жесткости, видимо из предрассудка "мой дом моя крепость". Отсюда и какие то маниакальные проекты, типа - сделаю укосины, а еще ОСП, а потом еще для надежности проволокой обмотаю... тогда мой дом танк остановит. Только наверное надо подумать, а какова вероятность появления этого танка в вашем конкретном месте? :)
    Жесткость каркаса для одноэтажного маленького домика стоящего в лесу и трех этажного особняка на 300м2 стоящего в чистом поле - потребуется разная.
    Вроде как вообще достаточно батюшку вызвать, чтобы он дом освятил :)
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Этож какая экономия получается на эковате!
    Кстати уж... http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/26449.pdf
    стр. 6. Растяжки.
  4. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Пока обои не наклеили, леса не снимать!
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Извиняйте за акцент, :aga:
    Из Финского RT 82-10693. Открытая деревянная кoнстрyкция.
    8.1 Каркас нарyжнoй стены.
    Каркас нарyжнoй стены выполняется из пилoматериала, распиленного в размер в сooтветствии с высoтoй этажа. На изображении 10 представлена типичная кoнстрyкция нарyжнoй стены.
    Кoнстрyкция стены рассчитывается всегда для каждого кoнкретнoгo здания отдельно, в сooтветствии с требoваниями несyщей спoсoбнoсти и жесткoсти. Традиционный шаг стoек каркаса составляет k 600. Несyщyю спoсoбнoсть стены можно yвеличить за счет сокращения шага стoек (например, k 300 или k 400) и/или применения нескoльких yстанoвленных вплoтнyю стoек.
    Для придания стенoвoй кoнстрyкции жесткoсти применяются пoдхoдящие для этoй цели ветрoзащитные плиты, кoтoрые придают кoнстрyкции неoбхoдимyю жесткoсть yже на этапе возведения здания.
    В качестве ребра жесткости могут использоваться также стрoительные плиты для жилых помещений. Плиты применяются также для крепления oбoрyдoвания и oснащения.
    Принцип кoнстрyкции нарyжнoй несyщей стены в зоне oкoннoгo прoема.
  6. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Дежавю какойто прямо...
    Примерно каждая 5 тема "Я строю сам каркас. " проходит под мыслью - "А нафига финны (шведы, канадцы) так строят дома если у нас в городе таких материалов нет?"
    Или- "Ходил вчера в магаз смотрел ОСБ (вату, парок ...итд) такая фигня! Как они там это применяют! Да и дорого! Понавыдумали понимаешь..."
    А если сразу обои прикладывать то можно и на клее сэкономить.
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    И все же: как правильно? как лучше? как удобнее? 1 фото или 2 фото?
    Сейчас просмотрел копированные фотки строительства каркасников, где применяли укосины - единицы. Неужели остальные развалились?
  8. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Установка (правильная) укосин позволяет гарантированно обеспечить жесткость и геометрическую неизменяемость :aga: сооружения каркасного типа. При использовании плитных материалов, они выполняют ту же самую функцию.
    В понятие "достаточная жесткость" входит не только то, что дом не развалился, но еще и "эксплуатационная" составляющая. Так дом будет стоять, но например обои будут с трещинами или стекла (это уже конечно крайности).
    Подход при котором жесткость обеспечивается "всем" мне кажется не плохим, но очень скандинавским ;)
    При это скорее всего такой подход у соседей изучен, опробован и действительно результат гарантирует. Экономия же на укосинах в наших реалиях может привести к тому, что от "всего" останется только имитация бруса прибитая двумя гвоздями в каждой стойке (а то и через одну).
    Считаю, что экономия на связях опасна... экономия восьми дюймовых досок (в среднем), сотни гвоздей и нескольких часов работы... и результат стройки уже не предсказуем.
    Стоят конечно разные дома, и без связей в том числе, но такое отношение к строительству, и особенно своего дома, мне кажется недалеким и не профессиональным.
  9. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Фиг поймешь. Прекрасно понимаю что у меня на укосины уйдет всего десять досок. В моем каркасе можно закрепить даже не запиливая несущие стойки. Но, блин, в такую падлу! :)]
  10. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Так никто и не заставляет :aga: вы ведь себе строите. Уверены в своем решении, так зачем еще что-то...
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    По чему? И что из этого следует? Это следующие вопросы. Хотелось бы услышать ответ на конкретные вопросы - как правильно? как лучше? как удобнее? 1 фото или 2 фото?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хехех! Укосиномания и укосинофобия какая то! :)]
    Все ответы на Ваш вопрос написаны в трех последних страницах данной ветки! Лично мне картинка 2 больше нравится - цветопередача лучше и происхождение благороднее;)! Главное ко второй картинке прибавьте листовой материал в качестве обшивки!
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    1 Купить (найти бесплатно в ин-нете) проект с детальной прорисовкой дома.
    2 Взять за образец канадский КОД или финский (шведский).
    В обоих случаях не надо ломать голову- "..а не вставить ли мне еще пару досочек в стену..."
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Я тоже за второе фото. Консультировался со своим тестем (монтажник правда ж/б конструкций), так он объяснил, что хидер во всю стену (как делают скандинавы) не что вроде армопояса.
    1 Купить проект с детальной прорисовкой дома.
    Есть такие, скаченые с инета. Так в них не укосин ни хидера нет.
  15. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Так "они" и не обязаны поставлять все варианты. Обычно доступны типовые.
    Вариантов 2.
    1 Самому додумать и рассчитать.
    2 Попросить спеца рассчитать.
