Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Насчет частичного вреза что то уже сам засомневался... :)
    Судя по картинкам и по Ларри Хону
    американцы просто врезают в обвязки
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Посмотрел этот ролик.
    С Ларри мне рановато соревноваться. :)]
    Он минут за пять укосину врезал из такой же доски.
    Причем верх врезал не в стойку, а в обвязку.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    тренироваться надо больше :)
    На самом деле там есть один тонкий момент, он когда подпиливает стойку, чтобы вышибить кусок, не сильно парится что диск пилы сделает пропил шире, чем паз для укосины...
    Под частичной врезкой имел ввиду это (нарисовал таки :))
    Но чем больше думаю, тем больше сомневаюсь в необходимости.
    Так как получается площадь перекрытия всего 2.5 см, если использовать 50мм доску, если туда еще и гвозди вогнать, то как то не надежно.
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Не так нарисовал. :)]
    Опусти на картинке доску сантиметров на 20 ниже по стойке...
    Будет мой вариант.
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Антипов Игорь почему-то верх укосины врезал в верхнюю обвязку, а низ укосины не врезал в нижнюю обвязку...
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Это я освоил давно... :)]:|:
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    По моему, сугубо личному мнению, укосина обязательно должна быть врезана в верхнюю и нижнюю обвязку... Тут я руководствоюсь логическим пониманием как работает укосина без привязки к горизонтальным обвязкам и с привязкой...
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Игорь для меня серьезный авторитет и я многому у него научился!
    Сколько вопросов ему задавал.
    Он вообще укосину по другому ставит.
    И обвязка нижняя из одной доски.
    Вверху я бы не врезал укосину в стык стойки с обвязкой.
    И стены я на полу собираю вместе с утеплителем.
    Я делаю иначе, при всем моем уважении к Игорю!.
    Я экспериментатор по натуре.
    Может я не прав.
    Но дома стоят.. Не колышутся!
    И тепло!!
  9. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    По моим наблюдениям.
    Самые оптимальные углы для укосин это 45-60гр. Врезать укосины в обвязки есть особый смысл, т.к. укосины всегда работают на сжатие. Делаются такие врезки для того, чтобы при давлении на укосину при крене каркаса не разъехался угол (стойка-обвязка) в который упирается укосина. Но при такой врезке лучше применять двойную обвязку, нижняя доска обвязки делается с запилом под укосину, а верхняя без, получается своеобразный замок в котором нейтрализуется давление на стойку каркаса. Так проще и надёжней чем делать подобную врезку в одной доске.
    Врезка укосины в другие стойки позволяет снизить концентрацию нагрузки на этот замок и не даёт укосине выгибаться под нагрузкой.
    Чем больше угол (от 45гр. и выше) наклона укосины, тем больше смещается нагрузка на обвязки.
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Запутали в край :) До этого все так просто было :)]
    Можно картинками объяснения дополнять, так сказать для особо одаренных? :|:
    Я то думал, что принцип работы любой укосины - на упор, а тут как-то непонятно получается, на разрыв укосина может работать?
  11. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    а с чего вы вообще взяли что это укосина а не декор который к стене привинчен...:):)]
  12. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Если судить по форуму - народ последнее время вообще от укосин отказывается, уповая на крепость OSB обшивки... в два этажа дома без укосин ставят :)
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Тоже думали ) Но с укосинами и без ОСП дешевле выходит :|:
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Женя, так я не понял, ты угол укосины врезаешь на всю ширину стойки или нет?
    Вопрос понятен?
    И это правильно. Есть исследования американские по ветровой нагрузке на каркас, они со своими ураганами на это большое внимание обращают. Сплошная обшивка ОСП придает жесткость чуть ли не на порядок большую чем укосины.
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Житейский опыт подсказывает мне что исследователи правы, но и у нас таких ураганов не бывает
