Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. adoctor
    adoctor
    adoctor
    Ярославль
    В этой же теме писали про такую доску, типа мала для укосины.
  2. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Кому то мало, кому то много, есть нормативные документы.
    Можно проконсультироваться у Roracotta в этой теме
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Как уже говорили, укосины достаточно делать из доски толщиной 25мм - никогда не понимал зачем на укосину 50мм доску :faq:- Американский код считает достаточным доску 4x1 (т.е. 100х25). Кстати в новой редакции американского кода укосины позволяется использовать только при шаге стоек не более 16in=40см, в остальных вариантах разные виды плитной обшивки :hello:.
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Adoctor, у меня ваши же размеры и мансарда
    Стойки 150*50. Укосины 25мм. По просьбам телезрителей джамшуты танцевали буги-вуги на крыше (тут кто то делился подобным способом). Так вот, конек перестал ходить, когда дом обшили ДВП. Сверху приложена обрешетка из бруска 50х50 по диагонали (решение не очень). Пару ветров в 20-22м/с пережил, дом на горе. Но думаю еще укрепить мет. лентой по диагоналям.
  5. adoctor
    adoctor
    adoctor
    Ярославль
    Всё понял, спасибо! Буду ставить укосины из 25х100, окажется мало, тогда по краям ОСП.
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Просто укосин мало, это определенно. Но у меня нет внутренних стен. Ввиду этого стены по верхней обвязке до кучи связаны небольшими диагоналями, как у Ларри в гараже. Можно назвать горизонтальными укосинами.
  7. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Владимиp, А укосина у Вас врезана в верхнюю и нижнюю обвязки и имеет угол 45-60 градусов?
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Katrann, да, именно так. Все как у Ларри
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    И этот запас до четверти стойки. Немало.
    Укосина- древнее и надежное решение проблемы жесткости. И она никуда бы не делась, не будь у нее неразрешимой проблемы. Чтобы укосину поставить, у стойки надо именно для нее иметь запас, который отрежется. Поэтому укосина тонкая и на сжатие, как ВСЁ тонкое, работает так себе. Но зато у неё нет проблемы крепежа.
    А деталь, работающую на растяжение, нужно крепить. Число гвоздей должно быть достаточным.
    Не люблю универсальные вещи.
    НЕ понимаю, например, дома из газобетона. Толком ни прочности, ни теплоизоляции - вина универсального материала. Правильнее силовые проблемы отдавать силовикам, а ограждающие оградителям.
    В этом смысле очень мне не нравится ОСП. Как ограждение справятся многое другие куда более полезные и еще и ДЕШЕВЫЕ плиты, но ставить приходится ту, прочность которой в ущерб остальным качествам велика.
    На мой взгляд, прочность рационально достичь за счет металла (или, может быть, еще и пластика- полипропилена.)
    Идеальна, на мой взгляд, не лента, а вязальная проволока. Желательно нержавеющая. Обернул вокруг гвоздя и пошел дальше.
  10. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Добрый день, господа! А как быть с укосиной в случае перекрестного каркаса (150х50 вертикально + снаружи 50х50 горизонтально) ? Можно ли просто набить укосины из 100х50 поверх каркаса 150х50 в слое 50х50? будет ли оно держать?
  11. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Не будет, укосина обязательно врезается в стойки, в верхнюю и нижнюю обвязки, имеет уклон 45-60°.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Т. е. упираться все будет в гвозди каркаса 50*50...А почему бы второй каркас, ну который 50*50, пустить не горизонтально, а под углом 45гр?
    Мне казалось, я вот только только написал, что нужно делать.
  13. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Жесткости не добавит и с утеплителем намучаетесь.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, с утеплителем ... Если они параллельные, то какая разница-то с прежним вариантом?
    Временные укосины так и устроены, это почему не добавит жесткости?
  15. silent
    silent
    silent
    Одна затяжка из проволоки/ленты добавит, а брусок под углом 45 с шагом 630 не добавит? Странно... С утеплителем вообще проблема надумана, один рез делается в конце стены, так же как и при горизонтальной укладке доп утепления. Отрезанный кусок в перевернутом виде идет в начало следующего ряда. Считаю вариант жизнеспособным, вопрос только в креплении последующей обшивки, насколько позволит она или не позволит установку к наклонным направляющим.
