Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Уважаемые, у меня вопрос по укосинам. Планирую бытовку 6х3 (но крепкую) без ОСП, а на укосинах. Но на момент начала стр-ва думаю что электричества пока еще не будет. Будет проблема с использованием инструмента. Так вот: можно ли эти укосины на бытовочке крепить без пропилов стоек и обвязки, а просто поверх, но с соблюдением 45-60гр? Хлопотно будет вручную все эти пропилы выполнить. Стойки и укосины будут из доски 100х50. Понимаю что на серьезном строении это ни-ни, а здесь всего лишь 6х3. Будет ли работать такая укосина?
  2. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Если без пропилов, то укосина будет работать за счет гвоздей, если с пропилами - за счет защемления в пропиле. Вообще, по букварям, укосин без врезания не бывает. Иначе - укрепление плитным материалом - фанера, осп. Но эт теория :)
    У себя, на бытовке 4.5x2.5 укосины ставил как ты планируешь - прибивая поверх.
    Да, и бытовку делал из дюймовки 25x100. Обшил шифером.
    Стоит пока. Третий год.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Как забавно звучит. :)] Все с этим согласны?
    А, на мой взгляд, в первую очередь - уперта. Работает она так. На сжатие.
    Ну, если только самую малость. НЕОФИЦИАЛЬНО. Когда никто не видит. А то ветер узнает, он-то эти гвозди повытаскиват.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Правильно, она должна быть уперта, но только во вторую обвязку, а первую врезана, так же как и в нижнюю. А упор идет в верхнюю и нижнее перекрытие. Когда укосина врезана, она работает на срез, а когда уперта на сжатие, крепеж сдерживает ее от выкручивания, и вытаскивания. Укосина так же соединяет верхнюю и нижнюю обвязку, чтобы стена не разошлась вверх и вниз. Вот и вся физика процесса.
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    С этого места можно поподробнее?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот правильная укосина.
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    SDim, а Ларри вот во все врезал.
    Гвозди на вытягивание плохо работают.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Во все это во что? У него все тоже самое.
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Ларри врезал в нижнюю и две верхних
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только если для скорости сборки, а вообще в верхнею не врезают, т. к. ее укладывают после установки стен. Он вообще многое упрощал, чем и прославился. Не он придумал каркасный дом такой какой он сейчас, он придумал как его быстро собирать.
  11. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Что то я такого не припомню. Какой фильм и на какой минуте?
  12. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    Всем здравствуйте, подскажите пжслта вот так я правильно размещаю укосины ?
    обшивки плитным материалом не будет, этих достаточно насколько я прочитал тему ?
    у меня сомнение по углу
    еще вопрос, посмотрел видео про железные укосины, а что там нельзя использовать обычный профиль от гипсокартона, там есть подходящий по виду но П -образный, ну делать 2 пропила да и все, не ?
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Спасибо, но я хотел узнать, как стена может "разойтись вверх и вниз"?
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Тот же фильм, framing walls, минуту не скажу. Сюжет, где они выставляют вертикальность стен, если не ошибаюсь. Сам в свое время задавался этим вопросом и искал ответ в фильме.
  15. silent
    silent
    silent
    Да по всякому она работает, поэтому их и две штуки на стену. одна на сжатие, другая ра растяжение.
