Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Лол. Ну наконец то! Кто-то посчитал цену этого. Я сегодня с утра билибонсу открытое письмо писал, потом плюнул и понял что это безполезно. Всегда будет тот, кто чешет ухо левым пальцем правой ноги. Причем против часовой стрелки. Жалко только контрактеров, которые врезают просто нормальные укосины, и которым клиенты мозг выносят начитавшись этой спорной, мягко выражаясь, темы.
    А еще встанет вопрос как жестко закрепить эту порнографию к стене, ибо гвоздь просто вытянет натягивающейся проволокой при перекосе
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кстати верное замечание по поводу крепежа.
    Я этого наелся с упаковочной лентой.
    Если натягивать сильно (причем до состояния "струны" еще как до китая) крепеж начинает рвать ленту
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да там еще мильен моментов, но теоретики они же...
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    ВОТ! Гриша, вы мой кумир. Вы таки задаете те самые вопросы, котореы стеснялся я. А давайте пусть апологеты стального крепежа продемонстрируют сделаеное ими с применрением данной технологии. Желательно с хотябы промежуточными выводами.
    Ну а те, кому укосины не нравятся, или они считают что все делается не так, пусть покажут врезаные ими с конкретной критикой данного соединения. Мы же все тут практики, да?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Честно говоря я против разделения на теоретиков и практиков, так как и то и другое по отдельности и друг без друга - мало чего стоит.
    Так что давайте не скатываться в эту плоскость :hello:
    ИМХО Билли часто слишком увлекается в полете фантазии ;)
    Мы обязаны найти способ, даже если у нас не хватит сил на его осуществление.(с) :aga:
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Теория без практики, это гипотеза. Практика без теории это статистика. Я согласен с тем, что оно как бы не разделимо и взаимосвязано, но еще раз повторю - этот форум читают самые разные люди. В том числе те, кто может вынести мозг контратерам, или тупо накрутив проволочек в провис на стенки посчитать что этого достаточно для жесткости стен. Или я не прав?
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Какая-то дискриминация "Кулибиных" на форуме, мысли обрывают в полете! :aga:
    Во-первых канатная на дело Билли не катит, а оцинкованная общего назначения самое то. Во-вторых явно дешевле, тоже не явно! Билли свою гениальную схему еще не разместил и сравнивать не с чем.
    Для справки: оцинкованная проволока по ГОСТ 3282-74 толщиной 1,4 мм стоит 50 копеек за метр погонный. Сопротивление на разрыв по ГОСТу более 90 кг.
    Гвоздики работают на срез, вытянуть проволокой его из древесины нельзя.
    Так?
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Неправда. Можно, елси тока гвоздь не ершоный.
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ага! Уже пробовали !? ;):)] Вот вы сами в теорию Билли кирпичик положили! Значит гвозди только ершеные нужно использовать?
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вопрос о деньгах и коррозии актуальный.
    Проволоку можно поставить в сухом месте. Внутри. Сколько нужно проволоки, чтобы заменить доску?
    Не так уж и много. Особенно, если это только усиление. Но соглашусь, что недешево.
    Однако, я, например, обнаружил на свалке бухту мягкой нержавеющей проволоки.
    А еще есть нержавеющий и дешевый полипропилен. Он только солнца боится.
    В какую сторону?
    Я полагаю, что вопрос надуман. Чтобы сжать и согнуть доску, проволоками, идущими в разные стороны, понадобится слишком большое усилие.
    Но тем, кто опасается, я могу предложить решение проблемы. Натягивайте не одну проволоку, а 2 на небольшом расстоянии. Если натяг ослабнет, их можно будет скрутить вместе.
    Моя мертвая табуретка была оживлена полипропиленовым шпагатом. Шпагат натягивался именно таким образом. Изгиба не заметил.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Прав. Горе от ума енто называется. А когда ума нет, а только выдернутая инфа с "Яндекса" то горе двойное. :)]
  12. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Правильное решение.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Все просто - у сталей модуль упругости если и отличается, то несущественно. Но уголок-то если и тянется, то совсем не так, как канат. И у натянутого каната с модулем упругости все в порядке. Дело не в материале, а в зазорах между ненатянутыми проволочками.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Я вообще не пойму суть...цена вопроса укосины одна 4 метровая доска их там то надо две на стену...народ что ли совсем обнищал? или такая проблемма врезать?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если стену держит только проволока, то проблемы могут быть. Но в стене, как правило, есть еще и плита.
    Это тоже связь. И считается эта связь на усилие создаваемое ветром. Одно дело, когда плита - это ЦСП или ОСП, и другое, когда плита менее прочная. С люфтами такая плита, мы знаем на вашем примере, справится.
    А вот что будет в ураган? Люфты, заметим, в этот момент - совсем не проблема.
