Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    О горизонтальных перемычках, которые между стоек. Они не дают распираться несущим стойкам каркаса при давлении укосин на них.
    По вертикальным стойкам я с вами согласен, и про обшивку вы правы. Здесь шаг стоек зависел от наличия материала в ограниченном количестве, и ещё для такого некрупного строения и при вертикальной обшивке думаю и такого будет достаточно (или вы про количество стоек в американских каркасах).
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вопрос поставлен не корректно.
    Что Вам мешало установить раскосы/укосины и в четырёх верхних секциях?
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Делайте ОСП (12мм) по углам и будет вам счастье :)
  4. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Так правильно?
    ... от ОСП хочу вообще отказаться как вариант.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Оба варианта правильны, если их не совмещать (речь об укосинах, а не о OSB).
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ничего не мешает.
    Так?
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Нет. Попробуйте заполнить укосинами полностью все четыре пролёта.:)]
    Это маленькое "передёргивание" уже с моей стороны, извиняйте.:|:
    Скажу сразу, что так не принято делать. Обычно заполняют укосинами крайние пролёты, а при значительной протяжённости здания (для этого есть особые нормы) и в середине, но не каждый.
  8. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Да, так однозначно лучше.
  9. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Гвоздь рвётся при нагрузках растяжения, а срезается при сдвигающих нагрузках. У этих нагрузок общего ровно столько, сколько у дня и ночи, или у зимы и лета. В подавляющем большинстве случаев не выдерживает дерево - либо проминается под гвоздём, либо гвоздь выскакивает из дерева (не достаточны усилия защемления). Разрушение происходит всегда по ослабленному (умышленно или не умышленно, или в следствие дефекта материала) сечению. Это относится и к гвоздю.
    А на какой, конкретно? Если на одной возникает сжимающая , следовательно на второй растягивающая. А растянутая укосина разве требует врезки?:)] Не проще ли от врезок отказаться совсем, а обеспечить, как Вы и отметили, жёсткость в узле? Правильнее сказать, неразъёмность узла.:|:
    В изделиях из металла врезок совсем нет, очень часто обходятся только сваркой "в стык". Практика показала - .. жизненно.
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Для того и применяются укосины в противоположных направлениях, чтобы нейтрализовать неправильную нагрузку на растяжение.
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Прошу прощения, но таких нагрузок в природе не существует, все нагрузки правильные - хоть сжимающие, хоть растягивающие. Не правильным бывает только представление о них.:|:
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Просто в варианте с укосинами которые (по моему мнению) всегда работают на сжатие причём в любых конструкциях (в каркасе, в колоннах, в балках, в фермах и т.д.), таких нагрузок быть не должно. На разрыв или на растяжение всегда работают ригеля, затяжки, перемычки.
    Можете проверить это практическим путём, это будет понятно даже без знаний сопромата.
  14. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Свои 5 копеек вставлю.
    Хоть я и сделал укосин дофига, в каждой стойке под углом, приближенным к 45градусам, всё равно, дом перестал пошатываться только после того, как набил обшивку под 45градусов (примерно).
    OSB и прочее (доска под 45град) обеспечивает бОльшую жёсткость, нежели укосины. Это моё мнение.
    Проверял я просто - ходил по коньку и танцевал буги-вуги. 100 кг живого веса
  15. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Истину глаголите
