Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Как нашим так и ихним. (На фото три этажа, каркас с шагом стоек 600 мм. и укосины из доски 25х100мм.)
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Ээ... Вижу два этажа на ваших фото.
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Нормативы так и называются - "наши" и "ихние"? :)]
    Согласно каким именно пунктам этих нормативов сделаны укосины в Вашем двух-трех этажном доме? Про шаг стоек писать не надо, эта ветка про укосины...
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Если укосины врезаны правильно, в верхнюю и нижнюю обвязки, то всякие "Х" как бы лишние от слова вовсе. К-образные имеют право на существование в углах, где нет возможности врезать укосину хотябы под 60 градусов. К слову в ранних американских кодах, елси мне память не изменяет, они приводились. Но при этом укосины тоже должны быть врезаны - в обвязки и стойку, скажем, окна. Или проема. На фото кстати часть укосин выглядят как временный раскреп. А та что изнутри расположена так из-за ригеля над проемами. Или тоже раскреп, потому как по фото сложно судить врезана она или нет.
    Я ничего не придумывал. Попробуйте утеплить стену с врезаными изнутри укосинами и все сами поймете.
  5. wwwussr
    wwwussr
    Сейчас точно не помню, но вроде читал что этажем считается если высота свыше метр с чем то, в каркасе на фото высота от конька до чердака больше 3 метров, вот фото в процессе. IMG_20151227_120611.jpg IMG_20160202_104346.jpg
    Шаг стоек в каркасе с укосинами это очень важно! Нормативы Вы можете и сами посмотреть в СП и в КОДе, натурные испытания в пдф-е. Расчеты От Ярослава Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
    Все укосины врезаны кроме "К- образных" так как по книжке правильно её исполнять вот так к укос.jpg , как говорит мой друг "укосин много не бывает..." Их либо достаточно либо нет...
    Я пробывал, проблему посчитал надуманой ... А для особо беспокоящихся можно гвоздями наживить, а прибить уже после утепления.
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый. Проконсультируйте, Существует разновидность деревянных укосин, когда доска не врезается, а прибивается кусками под углом между стойками. Верхняя и нижняя части такой укосины стабилизируются упорами. Для укосины используется доска такого же сечения, как и для стоек 50х150 мм.
    В каких целях используется такой вид укосин?
  7. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Poisk, что-то мне подсказывает что укосины состоящие из кусков, да еще и не врезана в обвязку, используется только для "галочки" чтоб создать видимость работы на объекте.
  8. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    @beer2me, Действительно, раньше ставили такие укосины, видимо врезка одной доской признана более технологичной. На 19:20
  9. Vanek MIL
    Vanek MIL
    Vanek MIL
    Благовещенск
    Добрый день! Чтобы не плодить темы думаю можно задать вопрос здесь.
    Думаю буду сразу закидан за глупость, но всё же давай-те проговорим.
    У меня есть стена (фото1).
    Встал вопрос о переносе двери в центр, где стоит укосина (света не хватает - еще одно окно не помешает и дверь пофакту лучше в центре будет). На месте старого проема оставить окно. Но в этом случае стена теряет ребра жесткости (фото 2).
    Вопрос такой: реально ли догнать жесткость на оставшихся участках? Рассматривалось даже усиление перекрытия.
    Как вариант - поместить в центр дверь более стандартных размеров.
  10. Vanek MIL
    Vanek MIL
    Vanek MIL
    Благовещенск
    Чую просто нужно уменьшать всё в размерах, разбирать стену и перебирать её всю заново. Иначе дверь в центр не воткнуть.
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Vanek MIL, Наружняя обшивка у вас какая?
  12. Vanek MIL
    Vanek MIL
    Vanek MIL
    Благовещенск
    @white master, ЦСП по брускам вертикальным, через вентзазор. Думаю жесткости там немного.
    Пораскинув, пришли к единственному варианту - сместить на два пролета вправо (желтые стойки остаются, синие - добавляются)
    Как-то так. Единственный вариант, когда можно сохранить укосину. Угол уменьшится только скорее всего.
  13. Vanek MIL
    Vanek MIL
    Vanek MIL
    Благовещенск
    Ну и окно уменьшить.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Зашейте эту стену изнутри фанерой.
  15. Vanek MIL
    Vanek MIL
    Vanek MIL
    Благовещенск
    @white master, такая мысль в голову не приходила. Спасибо за совет.
