Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    У меня тоже пенопласт. Резак электрический есть.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    СП допускает врезку укосины на 1/3 стойки. Ну и укосина из доски 150*50 будет крепче дюймовки. Поверьте как практику. Вот моя тема-
    Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
    https://www.forumhouse.ru/threads/246171/
  3. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Я уже начал 25х150 ставить. Тем более она есть, а 150х50 нет... то есть есть, но на каркас.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А материал точно с запасом закуплен на весь каркас? А то с ним как с водкой:aga:. Всё равно приходится 1-2 раза подкупать. Дюймовку очень хорошо уходит на обрешётку крыши.
  5. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Ну, как сказать, наверное на весь... возможно. Есть весьма кривые, так что может и не хватить ещё. А 25ки цельный куб, и он уже есть, и я его уже начал запиливать в укосины.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    44 доски уходят на обрешётку даже не улыбнувшись. :aga:
  7. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Вставить мат утеплителя на своё место, надавить на него в месте где проходит укосина, вынуть, по образовавшимся вмятинам делать прорез на глубину ~25мм, затем срезать не нужное аккуратно заглубляя нож в прорез и зарворачивя на 90 градусов. Ничего сложного, но немного времязатратно.
  8. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Вы меня убедили. 150х50 крепче будет в укосинах чем 150х25. Будет тогда в одной короткой стене и крыльце 150х25, ибо уже стоят укосины, а в остальные стены 150х50.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    :hndshk:. Недавно форумчанину помогал ставить стены с укосинами. После того как поставили стены и прибили укосины стена стояла как влитая.
    Важно.
    Перед поднятием стены укосина прибивается на 1-2 гвоздя только в низу (в нижнее основание стены). После того как подняли стену и выровняли её, окончательно прибиваем укосину. Все через это проходят, что укосину сразу прибивают на стене когда она ещё лежит:aga:. Так же и форумчанина заставил выбивать её обратно. Потому что укосина уже не давала стене стать на платформу.
  10. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Уже три стены поставил с прибитыми укосинами, все отлично:aga: Правда для подстраховки все гвозди кроме нижних, были забиты не до конца, чтобы если что можно было их выдернуть.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ключевое слово- были забиты не до конца:aga:
  12. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Я строю в полтора человека, поэтому стойки ставлю поштучно, да и не по "платформе". И каркас у меня скандинавский, а не канадский, да и много ещё чего разного ;). Потому укосину врезаю уже в готовую стоящую стену.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Стена и в одного спокойно собирается на платформе лёжа. У скандинавов ригель врезается с одной стороны, а укосины с другой. Правда не знаю :faq:как они при этом стену переворачивают. :)]
  14. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    А зачем вырезать утеплитель если укосина 25*150? все равно прижмется же
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Когда утеплитель сильно сжал он не работает как утеплитель. :um:
