Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    FAQ:
    Плюс образуется воздушная полость по краям укосины, что также ухудшит теплоизоляцию.
  2. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Скажу я вам так - укосина из 50ки и укосина из 25ки это разница очень большая, не знаю как в плане крепости конструкции, а вот врезать её одному, в стоящую 3.5 метровую стену, занятие весьма непростое и нетривиальное.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Поэтому все и врезают укосины в лежачую стену. А врезать укосину в лежачую стену это одно удовольствие.
  4. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    У меня не было лежачей стены, она постепенно возводилась, и сразу вертикально. Потому были сложности, но теперь все укосины стоят.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну постоечно это не технологично. Если бы у Вас была возможность врезать укосины на лежачей стене. то постоечно Вас было бы уже не заставить ставить стены.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я прибивал вверху (в обвязку) на два гвоздя, остальные наживлял на один, пару самых нижних не прибивал до выравнивания.
    Мне показалось что лазить вверху труднее чем внизу.
    На первом домике собирал полностью внизу, так потом трос цеплял за угол дома и дергал машиной выравнивая вертикали.
    У каждого найдутся свои грабли.
    Умные люди говорят что только третий дом можно построить нормально и я пожалуй с ними соглашусь.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А можно просто ознакомится с ошибками форумчан и постараться избежать их. Что я и сделал. :|: Не зря же говорят что умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих.
    Опрос: Что бы я никогда не сделал снова
    https://www.forumhouse.ru/threads/24351/
    и
    Как не надо строить дом - 2
    https://www.forumhouse.ru/threads/258700/
    До кучи-
    Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт
    https://www.forumhouse.ru/threads/78192/
  8. mihmig
    mihmig
    mihmig
    У меня такой вопрос:
    На второй странице этой темы есть видео с Ларри Хоном, где он быстро врезает укосины, делая пропилы в стойках:
    Кладёт укосину на стойки и, прикладывая циркулярку к укосине делает пропилы.
    Но! Ведь пропил в стойке получается шире на удвоенную толщину диска?
    Таким образом - укосина будет находиться в пазу неплотно, и "работать" только за счёт гвоздей?
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    именно так
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Верхи низ укосины тоже упираются в доски.
  11. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Это стройка, а не ювелирная мастерская;) Никто зазоры здесь не выбирает. А укосина именно так и дб установлена. Вы повнимательнее материал с Ларри посмотрите, там много таких моментов, где он на глазок, без рулетки работает. Думаете он в микроны попадает? Мне одна байка у него очень понравилась, она в корне мое отношение к стройке поменяла. Дословно не воспроизведу, но смысл такой: одноврменно с ним к стройке приступил его сосед-краснодеревщик. Тот безусловно умел работать с деревом, но когда Ларри уже заканчивал дом, сосед еще не выставил каркас первого этажа. И тогда Ларри сказал: "Нужно просто делать хорошо свою работу и этого вполне достаточно, чтобы построить хороший дом!" До этого лично я также носился с рулеткой, перемерял, перепроверял, выверял, убирал зазоры и т. п. - тратил очень много времени. Сейчас отношусь к этому проще и процесс только выиграл:) Это Вы про ширину укосины заметили, а ведь еще нужно и по толщине выбрать:aga:
    Удачи:hello:
  12. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Вырезать, действительно, не за чем. Вполне достаточно прорезать утеплитель вдоль укосины, т. о. образом часть утеплителя подожмется укосиной, а часть будет на уровне укосины так же как и втех местах, где укосины нет.
    Вполне достаточно укосины из дюймовки, 50-ка - это для бомбоубежища на случай прямого попадания ядерной бомбы:aga:
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Тут есть нюанс. Это справедливо для "эффективных" плотников, строящих чужой дом. Для которых время (=деньги) важнее качества, т. е. они готовы пойти на сознательное некритичное снижение качества, сильно ускоряя процесс.
    Когда строишь себе, можно и заморочиться чуть-чуть. Хотя, есть плотники, которые заморачиваются и на постройке чужих домов:
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    То есть, вы считаете, что эти плотники, не врезая "раскосину" в крайние стойки и обвязки, а просто упирая её в угол, делают верно?
  15. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    [QUOTE="straw, post: 17001117, member: 703307"... т. е. они готовы пойти на сознательное некритичное снижение качества, сильно ускоряя процесс.
    [/QUOTE]
    Никто не говорит о снижении качества. Есть допустимые отклонения в размерах, так называемые допуски. Если размеры в этих допусках, то вести речь о снижении качества не корректно.
    Про толщину укосины добавлю еще раз: вполне достаточно дюймовки, т. к. СП 31-105-2002 говорит, что
    "7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1,должны предусматриваться связи жесткости. В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88мм, прибиваемые под углом 45°к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам. Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке". Т. е. даже обычная дюймовка 100х25 уже предполагает запас прочности. Кстати, ни слова не говорится о том, что укосина должна врезаться в нижнюю и верхнюю поперечную связи, а уж тем более про обвязку.
