Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. дядько
    дядько
    дядько
    @goredan, Это силовой элемент, устанавливается во время стройки. Сейчас он несет нагрузку. Его изменения в конструкции, без расчетов. чревато. Может "поплыть" вся крыша. Вообще, такого рода перестройки денежно затратные. Практически, да можно. Вопрос, насколько вы финансово готовы к этому. Не понятно как укосина вообще крепится. Если на стяжках, то стяжки могут еще что-то держать... Нюансов много.
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Нет, не прояснится. Поясните, где и для чего установлена такая косая балка. ДСП зашита внутренняя перегородка? Если фронтон кирпичный, то укосина там не нужна. Балки горизонтальны, стойки вертикальны - 2м расстояние между стойками или балками? Холодный чердак - над мансардой?
  3. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @straw, прояснить не могу, тк делали до меня, старый хозяин. Дсп зашит весь жилой этаж, по верху дсп гкл, фото прилагаю, Расстояние 2м между стойками, фронтоны полкирпича+гсб блок 10см,на следующий под "мокрый фасад",холодный чердак над мансардой. Может забить, а то у вас время отнимаю, а сам толком объяснить не могу, тк все уже зашито и под чистовой отделкой, дело за "гальюном"стало.@дядько, укосина скобой по старинке закреплена
  4. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Подскажите зачем обшивают листами ОСП каркас снаружи, а не изнутри? 1. Уменьшается площадь дома, если делать перекрестное утепление (имхо в России это обязательно) 2. Отделку по ОСП с наружи делать не получится, надо обрешетку 3 Паропроницаемость хуже. Навскидку эти пункты.
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    По поводу укосин что написано в СП 31-105-2002:
    7.2.1 При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.
    7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Отвечу Вам вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17673978/
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Вернусь к своей "проблеме". Посмотрел интернет относительно мансардный крыши/ломаной/,не обнаружил в конструкции и рассчетах стропильной системы применение укосин.
  8. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Вы наверно имели ввиду расстояние между стойками на которых опорный брус лежит, а не балками? Связь диагональная, которая, как я понял, мешает сделать дверь в с/у обеспечивает пространственную жесткость в плоскости стоек. Как вариант заменить эту связь на сплошную обшивку фанерой (осп) между стойками. Как конкретно это сделать и можно ли, утверждать не берусь.
  9. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @DemaK, да все верно, Расстояние между стойками. Если Ваш вариант проходит относительно зашивки осп/дсп/,то меня это вполне устраивает, если не несет негативных последствий. хотя выше писалось, что лучше ничего не трогать. Я писал ранее, что не нашел информации в конструкции ломаной крыши применение укосин Спасибо
  10. DemaK
    DemaK
    DemaK
    @goredan, тут по аналогии с каркасной стеной, может быть доска под 45град, а может быть обшивка плитная (осп). Смотрите сами как эти стойки обшить и будет ли этого достаточно.
  11. dim8s
    dim8s
    dim8s
    Добрый день, хотелось бы узнать совета по поводу укосин в данной конструкции. Можно ли так сделать?
  12. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Почитал тему. Насколько я вижу, в основном для укосин рекомендуют доску 100х25 (хотя пишут, что гост допускает и тоньше). А можно ли её заменить на 145х20? Стойки будут из доски 100х50, и делать выпилы на четверть как-то не хочется.
  13. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Из СП 31-105-2002
    "7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
    менее 18 х 88 мм
    , прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам."
  14. дядько
    дядько
    дядько
    Если из бруса, то смотрите решения фахверковые. Как врезаются, как крепятся.
  15. mihmig
    mihmig
    mihmig
    Песковик,
    на мой взгляд можно, т. к. укосина работает "шириной", а она у вас 145, т. е. даже больше.
