Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Укосины в стойки врезать вообще безумие. Выгнет стойки (которые по современному из досок) - вот и весь эффект. поэтому-то укосину и опирают в верхнюю и нижнюю обвязки. То, с чего началось здесь обсуждение имеет очевидное решение. (Естественно, крайняя боковая стойка прочнее, но опираться на нее опасно - отойдет от вертикали и угол поедет.
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Скажите это канадцам. И не только. В профиль. Раз вы зодчий.
  3. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    В верт. врезке подпирает сила тяжести. А в боковые - сила упругости. Если есть сила упругости - материал в напряженном состоянии. Он стремится придти в равновесие и возникают трещины и усталость материала. Но что самое главное - если укосина опирается на обвязку и дом "поехал" - поставьте над укосиной что-то тяжелое и вы получите силу, которая будет возвращать дом на место. По-моему, это очевидно. Физика - 9 класс средней школы.
    Если канадцы это читают - возьмут на вооружение. Не читают - не узнают.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Тут конечно все ясно без всяких дополнений, но так маленький вопросик для "чисто поржать". Как вы собрались "опереть укосину в обвязку" при этом не врезаяя ее в стойки?)
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да троль он жыырный, в разных разделах туфту пишет, провоцирует - игнорируйте его и все.
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Я так понял, речь о том, что укосина должна упираться в обвязку, а не в стойку. И это правильно.
    А в промежуточные - естественно врезается.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Так правильно... Остальное от лукавого... русского национального рационализаторского...
  9. samuraishe
    samuraishe
    samuraishe
    Начитавшись и насмотревшись видео от знающих людей и от "кулибиных", пытаюсь разобраться -имеет ли данное решение (на фото) на существование?
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
  11. samuraishe
    samuraishe
    samuraishe
    Тогда возможно какой то из этих вариантов?
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @samuraishe, 45 гр, пересечение минимум 3х стоек, концы врезаны в верх и ниж обвязки
  13. samuraishe
    samuraishe
    samuraishe
    Как их (укосины) правильно разложить по щиту?
  14. mexan968
    mexan968
    mexan968
    Вечер добрый. Планирую строить каркасный дом высотой в два с половиной этажа, размером 8,30 на 9,30м.
    По существу есть вопросы:
    1. Стены длинные, соответственно нарощенные. Как в таком случае ставить укосины?
    2. Укосины должны идти от нижней к верхней обвязке к наружным стойкам?
    3. Укосины должны упираться в крайние стойки, или не должны до них доходить?
    4. на длину 9,30м. хватит двух укосин?
  15. дядько
    дядько
    дядько
    Эксперимента ради, поставила все стены, также набил укосины - строение было жидким. Пока не врезал, по фен-шую. Врезанная, даже под неправильным углом, хуже, но работало. Строение сразу обрело жёсткость.
