Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. дядько
    дядько
    дядько
    1) 1 укосина на 6м стены
    2) читайте СП
    3) непосредственно в них врезаться, в СП описанно все.
    4) да, ставить в углы, необходимости нет, ставить нужно там, где проще соблюсти правила установки.
    ПС
    Без плитной обшивки, второй этаж может получиться "жидким".
  2. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Как думаете такие укосины будут эффективно работать, если нет, то как можно повысить их эффективность?
  3. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    не будут
    никак
    а зачем? укосины были бы не нужны, раз обшивка ОСП по кругу.
    а напаркуя она по обрешетке? и что за тряпка там по стойкам? ветрозащита?
    :mad:
    мартышкин труд и напрасный перерасход матерьяла.
    крепите ОСП прямо на стойки, без обрешетки, поверх оборачивайте ветрозащитой, так как сейчас - это натуральный г0вн0строй.
  4. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Каждый делает как думает! НО укосины не лишний будут:hndshk:
  5. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    мне казалось, что надо нормально делать :aga:
    нормально - это всё же по нормативке, по СП например.
  6. дядько
    дядько
    дядько
    С этим сюда, тут таких много https://www.forumhouse.ru/threads/284670/
    В таком исполнении укосины работают, но при наличии 1 фактора - их только что прибили. Потом дом зашьют, начнут топить, дерево сядет, все что упиралось, престанет упираться. Работать останутся только 2 перешитые стойки. Второй косяк, укосины наверно из 50тки? ровно на 50мм вы ослабили конструкцию стоек. В принципе тоже не критично, ровно также как и их полное отсутствие. Жесткость второго этажа возьмет на себя крыша. А вот жесткость между 1 и 2 этажем, чтобы при ходьбе по 2 этажу не качался дом, пол, именно пол, нужно усиливать или укосинами или плитной обшивкой. Кибернетика!
  7. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Как говорит строитель сего, обрешётка нужна для вентиляции зазора, так как он высчитал точку россы
    Так укосины реально не рабочие?
  8. дядько
    дядько
    дядько
    Они не нужные, перерасход материала, скамейку и столик, а может и на беседкуб хватило. То польза.
  9. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Так что нужно сейчас предпринять что бы исправить ситуацию?
    Дом два этажа, ОСП 9мм, хватило ли бы этого без укосины?
  10. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Точно смогут сказать, например, испытания, но таких я не видел с подобными раскосами (их надо бы правильнее так мне кажется называть), а вот у нормальных укосин они есть.
    Можете ознакомится https://yadi.sk/i/a5ekKVhmqP8Fq
    Пространственная жесткость обеспечивается либо укосинами, коих я лично тут не наблюдаю, либо плитной обшивкой по СТОЙКАМ каркаса. ОСП снаружи очень требовательна к пароизоляци, судя по Изоспану снаружи, максимум что будет, это Изоспан В без проклейки.
    Обрешетка это не обрешетка, это для вентзазора.
    "Тряпка" как вы изволили именовать ее, это ветрозашита, если Изоспан Ам, то еще куда ни шло, если просто А, то деньги на ветер.
    А так, "строитель" слышал звон, да не знает где он, и он, этот "строитель",не исключение, а норма, к сожалению.
  11. дядько
    дядько
    дядько
    1 все уже сделано, криминала нет, забить. Просто -до, у вас балобы на четверть куба палок, больше.
    2 зашить осп, желательно 12мм, если нашим или бульбашским желательно 18мм и более, ибо порно а не материал.
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Остановите стройку, для начала. Отсутствие нормальных укосин может быть не само страшной проблемой.
    Создайте тему, выложите туда проект, которого скорее всего нет, ну и т. д. Еще прочтите СП 31-105, не помешает.
    P. S. Лично я предпочитаю применять вместо ОСП фанеру ФСФ, тем более она есть в СП вышеупомянутом.
  13. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Можно и не разорится из-за 10 досок! :hello: Богаче не станешь... Зато будишь уверен что у тебя все по Фэншую. Строим для себя а не для дяди:pioner:
  14. дядько
    дядько
    дядько
    Какбы с таким настроем, траты на то чтобы тратить, не в то русло и бестолковые. ОСП >18мм в этом плане куда как эффективнее.
  15. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Можно с Укосинами и без ОSВ3, можно и с Укосинами и ОSВ3. Все в ваших руках. Вам строить и жить.
    __АНДРЕЙ__
