Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Фундаменты разные. Фундамент под домом - лента с неизвестными параметрами. Фундамент веранды - сваи. Раньше один столб иногда, в зависимости от снежности зимы, вытаскивало наверх. В прошлом году утеплил ЭППС по периметру. В этом году вроде норм. Отклонения от вертикали у столбов тоже замеряю.
    Столбы регулируемые.
    У меня больше паранойя относительно мгновенного обрушения. Медленные процессы я контролирую.
  2. дядько
    дядько
    дядько
    Мгновенное обрушение может случится от предельных нагрузок. До этого должны быть какаето подвижки к разрушению. Вообще все эти раздельные фундаменты криминал.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Другого варианта на тот момент не было. И сейчас я имею то, что имею)
  4. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Добрый день! Собираю фронтоны. Уже запарился вопросом, как лучше сделать укосины? Диагональную обшивку и ОСП не предлагать :no: По стойкам пойдет брусок для перекрестного утепления и тд.
  5. дядько
    дядько
    дядько
    Укосины в принципе, так или иначе будут работать всегда. Даже под не феншуйными углами. Вопрос их крепления, что задаёт способ их работы, или на сжатие, или на растяжение, или туда-сюда. Прочность конструктива в целом. Представте как ваши укосины будут вести себя при скручивании здания в целом и боковых нагрузках, с самой высокой точки. Вариант с 73° выглядит самым оптимальным.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Финны при зашивке одноэтажного дома армированным ГКЛ по стойкам изнутри, мягкими плитами снаружи - уже не ставят укосины. 15 мм армированный гипсокартон в продаже встречается. Гипрок стронг вроде называется. Зашить изнутри фанерой - тоже годный вариант. Если все же хочется укосин здесь, я бы сделал по другому. Почти что ваш второй вариант, но с врезкой в стойку. Но опять таки без плит и с неправильной укосиной - рискуете как бы вы там не извращались с расположением.
  7. дядько
    дядько
    дядько
    Нет понятия неправильная укосина. Есть понятие крепеж, именно он задаёт прочность конструкции.
    Самый большой риск, в строительстве из дерева, стройка с ЕВ материалом, через год два, даже палки повиснуть на крепеже. А тут уже будет работать другие законы физики. Не палка лежащая на палке, а палка прибитая к палке, держащаяся на гвозде. У гвоздя предел текучести, и во что по достижению которого выльется, это вопрос. К примеру. Про уголки и пластины вариант более гуманный, но там тоже нагрузки смотреть нужно. У 3d_kot, самый криминал будут боковые стены, у которых трудно убрать горизонтальную раскачку в середине стены, без плитной обшивки на длинной стене. Крыша скорее всего будет висеть на стенах, забирая процент жесткости стен. В целом нужно смотреть на здание, а не частями.
  8. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @дядько, спасибо. Добавил ещё пару картинок для лучшего представления. Строю из СС доски. Надеюсь, ничего не усохнется до такой степени, что конструкция повиснет на гвоздях.
    @kylubun, спасибо. Про армированный ГКЛ узнал только сейчас от вас. Наверно потому, что у нас его пока не встречал. Поправил укосину по вашему совету. Думаю, остановлюсь на этом варианте.
  9. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Deep,
    Думаю, что более чем достаточно по одной укосине в углах разместить.
  10. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @3d_kot,
    Я бы впилил бы ригель в Вашем первом рисунке, по линии соединяющей верхние части укосин.
    (Просится по ощущениям)
  11. дядько
    дядько
    дядько
    Да, у вас крыша будет наклонять стены наружу. Выдавливать. Просто для понимания. Фундамент самая прочная часть здания. Конек всем ветрам на зло, самая слабая. У каркаса массы нет, чтобы было хоть какоето сопротивление ветру самим зданием. Вся стойкость будет задаваться жесткостью отдельных элементов. Эти элементы сегментированы, пол, стена, крыша. Если в какомто сегменте не будет жесткости, диагональной-продольной, то на этот сегмент и будет самая большая нагрузка. У вас на стропилах своей жесткости нет никакой. По этому стеновые укосины будут держать нагрузки и стены и крыши. Почитайте литературу по созданию прочноти крыше. В вашем варианте, большинство решений не подходят.
  12. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Александр_Мк, и у меня есть такое ощущение. Подумаю ещё. На одном из фронтонов внутри дома будет перекрытие лофта, оно по идее и соеденит верхние части укосин.
    @дядько, не очень понимаю, как крыша будет выдавливать стены наружу, если стропила опираются на конек, а под ним есть опоры. Стены будут выдавливаться, если конек прогнется, разве не так? Можно ещё укосины и на крыше сделать. Редко, но встречается на форуме. Ещё будут укосины во внутренних перегородках. На скрине их нет.
  13. дядько
    дядько
    дядько
    Вы не поверите но даже бетонные балки прогибаются. Вовнутрь стена уходить не будет, все таки прочность короба, а наружу превосходно. Ведь вся проблема вашей крыши, вы хотите иметь угловой потолок? Типовые решения по крыше вам не подойдут, не будет достаточной жесткости двух скатов одновременно. Нагрузка не будет равномерной на все 4 стены. Середина стены жиже, она и будет "плыть", даже под собственной нагрузкой. Решений придать большей жесткости середине боковых стен, например 5я торцевая стенка посередине дома. Непонятно как вы хотите соединять узел стена - стропила.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Если армированный гкл или качественный осп вы может и вправду не везде найдете, но фанерка то точно есть везде. Это будет куда надежней укосины. ;)
    Неужели? :)
  15. дядько
    дядько
    дядько
    Да.
    В первом доме, "неправильная" укосина не выдержала по прочности, самой деревяной палки. Т. е. как палку не поставь, ее прочность не изменится. Такие дела.
