Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Скрещены-то где, в стойке или в распорке? Или, и там, и там?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Хорошее наблюдение. Надо бы все их рассортировать - посмотреть что и куда они удерживают, потом посчитать.
    Я бы добавил еще то, что гвозди могу быть заколочены вертикально и горизонтально.
    Те, что вертикально для тепла нейтральные. А каждый горизонтальный - мостик холода. Все вместе они - проблема. Поэтому их число, по возможности, следует максимально минимизировать.
    Из одних только этих соображений огрызок следует прибить к обвязке. Там уместится немало гвоздей, и все они будут вертикальными.
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Да,...
    Зы запил, что бы попала в нужное место вверху
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вторую обвязку на ригель они поменяли прежде всего потому что перешли на стропильные фермы с шагом больше 60 см, при котором двойная обвязка уже не проходит.
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    А можно хронологически - когда "поменяли", когда "перешли"? И почему "не проходит"?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Классно. Супер.
    Вот только я вспомнил сначала одно, потом другое и вот решил осторожно возразить.
    Сначала пресловутая стеклопластиковая арматура. У нее тоже тот же самый модуль упругости.
    Но все мы знаем, что и она способна работать на растяжение. Нужно лишь превратить ее в струну.
    У меня такой контрабас был и есть на старой табуретке. Правда, не арматура и не проволока, а полипропиленовый шнур. Но на том шнуре можно было бы сыграть мелодию. И табуретка с ним реально жесткая. Уже встал и увидел упаковку кваса. 6 бутылок, связанных усадочной пленкой.
    Пример из той же корзинки.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ... Сегодня случайным образом открыл страничку.
    Почему бы эту нашу вставочку кроме всего прочего еще и не приклеить к верхней обвязке той же эпоксидкой ? Получится монолитное соединение.
  8. CowboyKent
    CowboyKent
    CowboyKent
    СПб
    Добрый день. Кто-нибудь знает, есть ли в какой-либо литературе упоминания про укосины-фермы или это чисто самодеятельность типо "почему бы не перевернуть стропильную ферму и не вставить в стену"?
  9. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @CowboyKent,
    Применение ПРАВИЛЬНЫХ укосин, как правило, более чем достаточно.
    Если нужна повышенная жёсткость - плитная обшивка (Фанера, ОСП, прочее) .
  10. vabank
    vabank
    vabank
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, будут ли работать укосины на фронтоне (см. картинку). Угол 60 градусов
  11. vabank
    vabank
    vabank
    Уважаемые @Porcupine, @Просто Дед можете посмотреть ? Достаточно ли в фронтоне такой укосины ? Или тут плитная обшивка напрашивается ?
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Данная укосина предназначена для удержания боковой стенки в вертикальном положении.
    В этом случае, правильнее всего, её следовало бы направить в верхний узел. Но, если предполагается сплошная плитная обшивка, можно оставить и так, и то только при условии, что в первую очередь будут обшиваться фронтоны и только потом боковые стены. Если выполнить обшивку в обратном порядке, то укосина может со своими обязанностями не справиться и не удержать тяжёлую боковую стенку при порывах ветра.
  13. vabank
    vabank
    vabank
    @Просто Дед,
    Вот так: Фронтон-Укосина.png ?
    Плитная обшивка не предполагается, желательно обойтись без нее.
    Правильно ли я понимаю что фронтон сам по себе за счет треугольной формы устойчивая конструкция, не нуждающаяся в усилении укосинами ? А нужна она
    Так ?
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В этом случае укосины необходимо устанавливать и на первом этаже, как на фронтонах, так и по длинным боковым сторонам. В настоящий момент каркас имеет возможность сложиться по длине. Параллелограммы, из которых состоят боковые стороны, склонны к деформации.
    В вашем случае он не треугольный, скорее с элементами трапеции. Укосины обязательны.
    Уже лучше.
    Попалось мне в сети фото с правильной установкой укосин. Обратите внимание и на угловые столбы.
  15. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    На длинной стороне укосины напоминают букву "Ж" - стопудово, руки у тех кто это сотворил, растут из этого места :aga:
    На всякий случай ссылка на статью с нормальными укосинами (с КАРТИНКАМИ)
    https://zen.yandex.ru/media/stroitelstvo/nagliadnyi-primer-pravilnoi-i-nepravilnoi-ukosiny-5a7ca5d9ad0f220cb789b28b
