Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Начнём с того, что в Дзене можно писать любую чушь и не нести за это ни какой ответственности.
    Особенно впечатляют вот эти слова: сдвиг гвоздей на срез и гвозди работают на срез.
    Вы когда нибудь видели, как стальные гвозди перерезаются сравнительно мягким деревом? Я этого не видел ни разу. Подобные утверждения характерны для "технарей":aga: очень далёких от сопромата и свойств различных материалов.
    Может стоит поискать более убедительные доказательства из классических учебников, а не из Дзена? ;)
    Смысл публикаций в Дзене исключительно коммерческий и подразумевает два этапа:
    первый - привлечение большого количества подписчиков;
    второй, на основе первого - привлечение платной рекламы.
    Бывают ещё просто пустозвоны. :|:
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Правильная укосина выглядит немного по другому
    Можно почитать для общего развития приложенную пдф-ку.
  3. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @barbar1,
    Далеко не каждый готов принять ту информацию, которая противоречит ЕГО ! мнению,
    свой пост писал для "начинающих", что бы не копировали укосины буковой Ж :)
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вы опускаете маленький, но очень существенный момент - далее будет производиться обшивка сплошным листовым материалом, который и обеспечит необходимую конструкции пространственную жёсткость. Укосины, в этом случае, используются только как элемент обеспечивающий временную жёсткость, чтобы сам каркас во время строительства не рухнул. По этой причине они как бы "прислонены":aga: к каркасу.
    Посмотрите вот это, здесь нет ни одной "прислонённой" укосины, они все врезаны в узлы со строгим пересечением осей инерции в одной точке, внутри каждого узла.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Буква "Ж" - это обычный узел в котором сходится в одну точку несколько стержней, суммарная нагрузка в которых равняется нулю. Попробуйте полистать любой учебник сопромата, в первой его трети, много сразу станет понятно.
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Это если в одной плоскости, в разных (в нашем случае углы) не работает. То же сопромат.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это пространственные ферменные конструкции, которые имеют мало общего с каркасной стеной.
    Нормативно-техническая документация (СП 31-105-2002) требует следующее:
    "7.2.1 Каркас стен (рисунок 7-1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов
    (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). Стойки в
    пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы
    каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного
    этажа (каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками). Обшивки каркаса, если они
    выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов,
    обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю
    устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные
    связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5."
    "7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением
    не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже.
    Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению
    обшивок к стойкам.
    Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости
    стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между
    стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.
    На приведенной мною картинке всё укосины врезные.
    Вот покрупнее, для слабовидящих:
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Уверены на 100%?
    Это фото сможет убедить? :aga:
    Кстати, а сколько здесь букв Ж собрано в одной точке?
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Красиво. А где внешние углы есть фото?
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вижу я хорошо, спасибо за заботу. :aga:
    Хотите получить "ответку"?:mad:
    И, тем не менее, эти укосины "прислонённые", поскольку они выполнены с нарушением сопромата.
    Но в данном случае они допустимы, поскольку они временные.
    А причём здесь внешние углы? Правила сопромата распространяются на узлы, всех пространственных видов и разновидностей. Например, на этом фото все узлы внешние.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Они таки врезаны в стойки и обвязки, и выполнены в соответствии с НТД.
    Нет.
    Пыс. Есть определенная технология. Есть туева хуча нормативки. Есть описание всех типовых узлов, необходимых для получения гарантированно успешного результата. Смотри и делай. так откуда же эта неистребимая тяга к созданию семивёсельных лисапедов на трехугольных колёсах?Моя не панимай:faq:...
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    А где К-укосины? Диагональные вижу, а где наши К, образующие Ж?
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Во первых - она вся основывается на определённых правилах сопромата, но не вопреки ему.
    Второе - следует внимательно читать и понимать эти нормативы, а не выдёргивать отдельные слова и фразы из контекста.
    Начнём с того, что две К не образуют одну Ж. Узел Ж вполне нормальный и уравновешенный, с точки зрения сопромата. С узлом К не всё так просто, их назвать уравновешенными не получится, в них всегда будет присутствовать изгибающий момент. Существовать они могут только при достаточно большом запасе прочности (имеется ввиду запас в сечении стержней), что встречается сплошь и рядом в каркасном строительстве, в стенах. В перекрытиях, где излишний вес сечения профилей крайне не желателен, узлы К не применяют, по причине изгибающего момента в узле. Этот момент компенсируют дополнительным стержнем, разбивая К на два параллелограмма с диагональными укосинами (раскосами)
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Теперь вернитесь к посту 1005, с чего все и началось. Где там дополнительный стержень?
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Так его то там и нет, но есть массивный столб с гигантским запасом прочности на изгиб.
    В чём противоречие?
