Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А вот совершенно другой пример, из далёкого прошлого. Здесь жёсткие и тяжёлые раскосы заменены на лёгкие и гибкие проволочки. Но правила сопромата выполнены с абсолютной точностью, иначе бы сие творение не смогло бы летать. Умели наши деды, в отличие от современников, правильно использовать "серые клеточки", как говаривал известный персонаж Агаты Кристи. :aga:
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    На каком фото К-укосины установлены верно?
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Смысл начинать заново? Только не надо категоричные заявления о правильности установки на этом фото.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Укажите в чём моя ошибка, основываясь на правилах и принципах сопромата, за одно напомнив мне правила построения диаграмм Максвела-Кремоны.:aga:
    Скажу спасибо и продолжу разговор.
    А пока ...:hello:
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Попрошу не выражаться! :aga:
    Скажу без формул: стыковка распорок (трудно назвать укосиной) приходит на угол. Это они сами себя подпирают? Поэтому там такой брус, чтобы не выгнуло? Распорка не врезана никуда. От слова совсем.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    :super:
    Примерно так.
    В данном случае, в отличие от аэроплана, где проволочки работают исключительно на растяжение, здесь то, что трудно назвать укосиной:aga:, работает на сжатие.
    Но ведь работает! А этого и достаточно
  8. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    В данном случае работа на сжатие, необходимо зафиксировать элементы от смещения. Для этого врезка не обязательна.
  9. Aleksandr00
    Aleksandr00
    Aleksandr00
    Вологда
    Господа-товарищи,а вот такая укосина будет работать? угол 47 гр. Врезана в трехкантный брус *100мм.укосина 100*50мм.высота стойки 2,40
  10. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Aleksandr00,
    Работать будет но очень не эффективно.
    Похоже очередной РСК.
    Дааа... гораздо лучше было бы, без такого "творчества" :)]
  11. Aleksandr00
    Aleksandr00
    Aleksandr00
    Вологда
  12. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если решились строить из бруса, то вам в темы по тимбер-фрейму
    а там все по взрослому :)]
  14. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Valery12,
    Брус в каркасе ? :hello:
    А а а так это, мощный угол (не путать с "тёплым") :)
  15. Alemivas
    Alemivas
    Alemivas
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации:
    Думаю как лучше сделать укосины на фронтон. Плитная обшивка не предполагается. По углам вроде как понятно. А что делать с укосиной по центру стены? Как ее (их) лучше сделать?
    Пока только в голове такой вариант:
