Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. дядько
    дядько
    дядько
    @Alemivas,
    Достаточно 1 (одной) укосины, которая бы затрагивала верхнюю и нижнюю обвязки, при этом затрагивала бы побольше стоек.
  2. max717
    max717
    max717
    Извините. Перечитал всю тему, но не нашел нормативов на максимальную толщину укосин.
    В СНИПЕ есть минимальная толщина 25 мм., а есть ли какое-либо ограничение на максимальную толщину?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Максимальный пропил сбоку несущей стойки 1/4. вот и ограничение.
  4. max717
    max717
    max717
    А где это требование/ограничение можно увидеть? В каком документе?
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Да делайте Вы укосины как хотите, только врезайте их. Тогда для того чтобы сместить укосину необходимо будет сломать стойку- углы врезки изменятся. Никогда при врезанных, не прибитых, а врезанных укосинах каркас не качается. Врежете ли вы укосину в нижнюю и или верхнюю не имеет практического значения, но если врежете то вообще никогда никакой ветер геометрию стены не изменит. Чем больше стоек окажется связано укосиной тем прочнее. Не важно буквой v или параллельно друг другу. В доске врезанная укосина для изменения первоначальной геометрии должна смять врезку, и так в пяти досках стойках и двух обвязках. Чтобы сломать кромки обвязок, которые укреплены сверху стойками надо стойки с обвязок скинуть. Дед над нами стебается. Он ферму заполнил досками плашмя, 4 см изогнет сразу, вот если бы он их врезал как укосину тогда да.
    Просто нарисуйте стену с укосиной, потом изменить геометрию стены и посмотрите как укосинабудет действовать на места врезки в стойки и места врезки в обвязки прибавьте сюда два 4 мм гвоздя в каждой доске и ложитесь спать в таком доме как медведь на всю зиму.
    И растяжение и сжатие в условиях каркасного дома может быть, но для укосины 4 см на 15 см это наплевать, порвать такую укосину практически не возможно. Более того укосина строго говоря при изменении геометрии стены будет изгибаться по ширине- те вы будете пытаться согнуть доску свободной длины чуть более 60 см длины по ширине, те. она будет работать как обыкновенная балка пролетом 60 см зафиксированная в пролете. Вы даже согнуть ее несможете. На гвозди дествуютсилы на срез- 5*2*4=40 мм стали вы не порвете, вытащить их из древесины под прямым углом по направлению к оси забивания будет крайне сложно. Те гвоздь должен согнуть между стойкой и укосиной и тянуться как червячок за укосиной, либо сломать стойку, либо прибавить шляпкой укосину. Если же будет двойная оьвязка - то все Тушите свет на коробку из 40 ки можете танк загонять
  6. russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    Краснодар
    Это самый правильный вариант...
  7. russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    Краснодар
    Конечно противоречат...
  8. russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    Краснодар
    Все правильно...
    Верхняя и нижняя обвязка (ось Х), стойки (ось Y), укосина (ось Z). Все три плоскости жёстко связаны, и это есть хорошо...
  9. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    В IRC2018 меня заинтересовали требования по сохранению устойчивости стен, которые не бьются с кучей форумных домов и проектов. У нас здесь сплошь и рядом вентзазоры и мдвп горизонтально шип-паз мимо стоек снаружи, гипс по дополнительной обрешетке внутри, стойки 600 и различные странные укосины. А IRC2018 не так. Посмотрим, как же лучше?
    Все мы знаем, что укосина должна быть 45-60 градусов и идти от верхней до нижней обвязки. А если это все ерунда?
    Первая часть – как не надо
    А что если не врезать укосину в обвязки, а упирать в стойки? Или там К-укосину?
    Тут уже много кто считал что не надо так делать, но что, если не верить расчетам на форуме в новомодных программах? В исследовании аж от 1977 года такой вопрос уже проверили вручную.
    Собрали две стены Укосины 25*100 номинала из местных сосен, панели 2,4*2,4 метра
    Одна сделала так
    А другая так
    Что крепче – доска или гвозди? Если не угадали, то вот вам данные по эксперименту:
    Врезанная в обвязки укосина сложилась при нагрузке в 1065-2018 кг, не врезанная – 861 кг.
    А если наоборот, углом в другую сторону врезать?
    В другом исследовании по укосинам проверили нагрузки на коротких стенах.
    Взяли раз
    И взяли два
    Тоже 2,4 м стена, но чуть длиннее, гипсом не обшитая, укосина номиналом 25*100 (на самом деле тоньше), из сосны, стойки и обвязки 50*100 StudGrade, укосина 45 градусов
    Результаты раз – 1095-1440 кг.
    Результаты два – 533-640 кг. И кстати, по 3 гвоздя в обвязки тоже не помогли.
    А если не 45 градусов?
    Берем две стены, обшитые гипсом, укосина номиналом 1*4, из сосны, стойки и обвязки 2*4 StudGrade.
    Раз (45 градусов)
    Два (60 градусов)
    Результаты раз – 3792-3880 кг.
    Результаты два – 2846 кг.
  10. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Как сделать лучше?
    1. Обшить стену плитным материалом совместно с укосинами
    Стенка раз 1776-2034 кг.
    Стенка два 3060 кг.
    Стенка три 3800 кг.
    Одна и та же конфигурация каркаса, а почему такая разница?
    Стенка раз – это голая стена с укосинами, стенка два – с гипсом, а три – гипсом полностью прикрученным к стойкам. Гипс штукатуренный. А если зашить гипсом с двух сторон сразу – получим 6858 кг!
    Кстати, если стену с укосиной обшить плитным материалом со стороны укосины — это несколько лучше, чем плитным материалом с обратной стороны укосины за счет того, что он не дает укосине изгибаться под нагрузкой.
    2. Модифицировать саму укосину и окружающий ее фрейм
    А) Вставить распорки между стойками с укосиной, прибить их каждую 5 гвоздями к укосине, а концы укосины усилить металлической пластиной.
    Будет в 2,1 раза устойчивее (4062 кг)
    Такие меры хорошо работают с каркасом 610 по центрам, существенно усиливая пиковые нагрузки для таких каркасов (2402 кг, или в 2.1 раза по сравнению с таким же каркасом но без распорок), даже если укосина под 60 градусов.
    Б) Тоже что и в А, только без распорок, но колотить ершеные гвозди по 4 в каждую стойку (в обязки гладкие) (а концы укосины усилить металлической пластиной)
    Будет в 1,9 раза устойчивее (3800 кг)
    В) Взять что и Б, но укосину пошире (25*150 номиналом)
    Будет в 2,1 раза устойчивее (4142 кг)
    А вот для каркаса с межосевым 610 укосина потолще (~30 мм) не так хорошо улучшает пространственную жесткость (1740 или в 1,5 раза) по сравнению с таким же каркасом с обычной укосиной.
    Как НЕ сделать лучше?
    1. Добавить еще одну укосину
    Будет всего 1,1 раза лучше (2299 кг.)
    2. Обшить горизонтально доской (или там брусками для утепления/гипсокартона)
    Панель 9*14 сплошь обшитая горизонтально доской 25*150 по 2 гвоздя в стойку – в натурном испытании показала устойчивость 1174 кг. Напрямую не сравнить, но это плохо для такой длинной стенки (где-то в 3 раза меньше чем просто такая стена с 2 укосинами, даже без гипса)
    Итоги
    1. Есть требования укосину врезать в обвязки – врезаем.
    2. Шаг по осям 600 для стены с укосинами – маловато будет.
    3. Гипс по стойкам – это совсем не только интерьерная обшивка.
    4. Можно складывать устойчивости плитной обшивки с разных сторон и укосин. Это значит, что укосина + плитная обшивка всегда крепче чем просто плитная обшивка с одной стороны. А лучше с двух сторон.
    5. Не надо изобретать велосипеды с квадратными колесами.
  11. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Почитаешь выкладки- строительный факультет универа, прочтешь вопрос -человек вчера взял молоток. Типа прикол - балбес спрашивает как, а я жутко умный отвечу так, что и не каждый инженер поймёт :)
    Не ставят в России укосины из 25. Либо 40, либо 50. Чаше 50 так как минвата 50 мм.
    Возьмите Шепелева почитайте- там русским по белому написано.
    А вот про колёса квадратные согласен полностью.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну да. :) Ставят из "дюймовки" - а размер "как получится"...
  13. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    а цифры это вы посчитали или взяли откуда?
  14. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Выкладки это некая такая индивидуальная тема, для того чтобы их не делать каждый раз и есть код. Интересно то, откуда ноги растут и как можно улучшить наши традиционные методы.
    Не, я считать не умею. Посмотрите вот эти документы, интересно
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Нет не ставят 40 или 50, попробуйте заполнить каркас с 25 укосиной. :)
