Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пробовал. Все нормально заполняется. :) Главное - в угол при резке листа минваты попасть...
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вообще без проблем. Укосина из основной доски-энергонеэффективное расточительство.
  3. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Согласен с @barbar1, никаких проблем.
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Сколько я сам строил, сколько участвовал ни одного раза не видел жмота который бы пожалел 7-10 досок на укосины :). Ну Вы и даёте!
    Или это так звон? Ну ни разу я не видел, чтобы кто-то в каркас дома 25 засунул. 25 только на обрешетку, и ещё 25 на пол потом по щели снова 25 а сверху осб. Как бы псевдо четверть и + осб под линолеум.
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Минвата 50 почти всегда. Доска шириной кратна 50. (100, 150) хоть в угол хоть в стенку с 25 не удобно. Берём доску 150 шириной. 50 врезаем укосину. Минвату 100 см и остаётся ещё 50 с вырезкой углов между укосиной. Делал так с 40 - пойдёт. 25 толщина под гкл не лезет в, вентзазор выталкивает минвату, хотя если вы её порежите в толщину или найдёте 25 толщины, вам же жалко 50, :).
    Что- то не то в Ваших рассказах. Ейей нето. Такое очучение, что строили вы только на бумаге или в интернете.
    Понимаете. Всегда делают как проще и надежнее, а вы как экономнее, так проектируют при бооольших объёмах.
    Какая блин экономия 10 досок не 50, а 25, посчитайте и посмейтесь.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @elki-palki,
    а какого размера тогда у Вас доска на укосину? А какого размера тогда стойки?
    если Вы
    то должны знать, что доска с такими размерами не должна использоваться для постройки каркасного дома и применяется только у нас (т.к. СС дорого)
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Речь про энергоэффективность, а не про стоимость досок
  8. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Всегда 50 в толщину и 150 в ширину стойки, та же доска и на укосины, та же и лаги и балки. Только обрешетка 25, и конструктив пола 2 по 25 плюс осб. Внутри гкл.
    И на сколько в абсолютных, не относительных цифрах профит по энергоэффективноси от использования укосин 25 толщины по сравнению с 50?
    А ведь кто то серьёзно ждёт от вас ответа.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @elki-palki,
    А Вы знаете, что так делать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, что врезаемая укосина не должна быть более одной четвёртой от ширины доски?
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @elki-palki,
    всегда где? Почему? А как на счёт 190 мм или 145, а не 150.
    Вы где таких не правильных знаний то набрались? Укосины не по правилам, лаги (ну очень может быть там где тепло), ну а балки всегда и 150, а то, что они должны считаться, а не делаться от "балды" и что чаще всего там используется доска от 200 мм.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Интересно, что делать жителям развитых стран, где и 25 мм доски нет, только 22 мм ?
  12. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Что за бред, при чем тут 1/4? Ширина стойки должна остаться достаточной для того чтобы нести нагрузку. Блиин мужики вы вообще не в теме. Понимаете: возьмите доску на 200 шириной и врежьте в неё брус 100 толщиной и возьмите доску150 шириной и врежьте 50 толщиной - в обоих случаях останется 100 мм ширины. И какая разница по прочности - никакой. И там и там стойка 100 мм на50 мм.
  13. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    А вы на нихплюньте у них размер минваты выпускают кратный для их размеров. :)
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Не 200 вообще редко берут. Нет в одноэтажном доме вменяемой планировки и размеров (не надо про 400 кв м в одну комнату, про балки деревягина и тд и тп) такой необходимости- теоретики вы, ей ей
    При чем здесь тепло. Вы наверное уверены что сверху на потолок нельзя положить минвату :) только про между балок? Да хоть 400 мм. Катай ни хочу рулоны.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Тащемта плиты утеплителя и 100мм бывает и 150. И лаги со стропилами 200 и 250. А использовать один типоразмер ПМ не всегда разумно. А насчёт профита-так курочка по зернышку...
    Пыс. Конструктив пола волшебен, да...
