Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Чо? Размер в толщину с учётом толщины укосин?
    Прекратите молоть разнообразную чепуху.
    Ещё один дартаньян в белом жабо, а весь остальной мир не в ногу шагает.
    Балки тля деревягина, ещё землянки неандертальцев приплетите.
    Кровля домов по 400 метров собирается из доски 40х120, если не в курсе.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @elki-palki,
    ну да, здесь одни не понятно кто, один Вы Напалеон,
    читайте документы.
    Вам же вроде по-русски написали, что НЕЛЬЗЯ меньше, чем одна четвёртая от ширины.
    да ладно, а то, что много каркасных домов делается из 190 доски и в особенности на Северо-Западе Вы в курсе? Про лаги пола, чтобы добиться утепления пола в 300 мм Вы в курсе.
    ну тогда расскажите нам как и какой доской Вы сделаете перекрытие размером 4,5 х 5 метров. И теоретикам похвастайтесь фото конструктивов выполненных Вами строительств каркасных домов с указанием размеров и мест строительства.
  3. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Все намного проще мужики :) делают платформу.
    Работают в каркасе одной доской, гвоздями 120 на 4. Вырезают под укосину, поднимают стену и получается снизу двойная обвязка, сверху ещё одну доску соеденяя части стены- сверху двойная обвязка получается. Угол стремятся сделать 45, но никто не усерается если будет 40 или 53°. Где необходимо добавляют доску на ребро по внешнему контуру и всегда один размер. Работать быстрее - время деньги. В каркасе цена каркасной доски тьфу.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @elki-palki,
    ага, попробуйте под Питером сделать платформу, а я поржу над Вами, когда дождь будет лить неделю.
    А Вы случайно не в "З" работали, там точно всё одной доской делают.
    дальше можете не писать, всем стало понятно РСК, продолжайте делать подобие домов и впаривать.
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Все. Пока, болтайте дальше. Не интересно. 190 мм он в ширину доски пойдёт покупать- купи 195 в ширину.
    Ещё раз стойку считают чтобы её не целая часть была достаточной для нагрузки- понимаете если надо 100 мм ширины - не надо туда ничего срезать ни 1/4 ни 1/5 - никакой не надо- надо 100 мм.
    Купить можно все стоить будет дорого. Северозападные строители. Кратно 50 доски, не более 6 м. Все остальное дорого. Минвату кратна 50, все остальное редкость. Ширина минвату 600, все остальное редкость.
    Возьмите и постройте, купите материалы, потом поговорим. Болтовня одна, полы у него с балками на 300, чтобы их забить минватой. Цена будет как у боинга
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @elki-palki,
    мы лучше пообщаемся, но столько бреда за один день здесь на форуме уже давно не было, тем более от такого профессионального строителя, удачи Вам. :hello:
  8. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Да да, только 400 м к вам не имеет никакого отношения как и к остальным 99℅ читающих.
    Ещё раз - Шепелев " как построить сельский дом"
    И хорош умничать. Там все о чем вы тут болтаете расписано от и до. Почитайте.
    Балки 120 на 40, болтун, первый вопрос длина пролета, второй нагрузка третий количество балок. Всегда стараются сделать с минимальной работой.
    Неделю у него дождь льёт поэтому каркас на платформе нельзя, а без платформы дождь не мешает?
    Дождь идёт люди чай пьют.
    Стойка расчитавается по нагрузке, вырезка укосины уменьшает вертикальную нагрузку, но увеличивает сопротивление боковой нагрузке. Поэтому наплевать на 1/4 - должна остаться необходимая ширина. Хоть в половину режьте, если хватает стойки.
    Экономные какие. То энергоэффективность, то цена. То жабо то дартаньян. 150 на 50 для постройки дома 100-150 кв м в 2 спальни, зала кухни туалета и коридора за глаза. Минвату кратную 50. Черновой пол если приспичит подшейте и 25, не забудьте только гидроизоляцию. Стену какой хотите толщиной, хоть 500.- стойка то здесь при чем. Балки пролет больше 4-5 не будет. Если один этаж- 60 см расстояния между балок это аж излишне хорошо. Пол редко редко когда висит длинее 1 м- тумбы ставят.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @elki-palki,
    :super:
    читали, изучали, строили, живём. А Вам надо идти учиться и лучше к хорошим строителям, а не к тем у которых Вы были.
    А ответов от "профессионала" так и не будет?
  10. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ещё раз нагрузка какая, количество балок какое? Не слышали что три балки вместо одной можно положить?
    Конструктив прям такой как и любой иной каркас :) досочки вертикальненько, укосинки под 45° обвязочка и все из пятидесяточки и даже лаги и балки из пятидесяточки ине поверите все шириной 150, и все лежит на~ 60 см друг от друга - под минвату (58,5-59 см грань от грани) и даже стропилочки из пятидесяточки. Обрешеточка из 25. Полы я уже рассказывал по лагам из пятидесяточки двадцатьпяточку, сверху перекрывая стык ещё одна двадцатьпяточка а сверху осб. Вот и пол из пятидесяточки получается без стыка, гладкие и не скрипучий. Везде гвоздики, только на полу по осб шурупики черненькие. А и на кровле шурупики зеленьнкие ну и в гкл шурупики.
    Что ещё рассказать? Про какие особенности? Как вы выбирать будете хватит ли вам дюймовки в укосине, или как отбирать без сучков будете? Я вот не буду 50 хватит и с сучком и даже с обзолом.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @elki-palki,
    так Вы мне и напишите балки (это точно в Вашем случае) из какой доски, с каким шагом Вы будете делать. А про нагрузку это я Вас спрашиваю, подсчитайте какая она там получится и исходя из этого дадите ответ по материалу на перекрытие
    Вы будете удивлены, но не слышал, но очень хочется посмотреть как это выглядит, зато видел как "строители" сделали угловые стропила на вальмовой крыше из восьми досок и получили 3 миллиона просмотров.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @elki-palki,
    так ответов не будет или сделали вид, что не заметили?
  13. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Есть пословица про книгу и фигу. Ответил же 60 см доски 50 на 150 длиной 6 м, на стене межкомнатной стыкуются внахлест. Хотите через 30 см положите, что вы не видели как чаще балки укладывают. Вы же по толщине готовы минвату резать,- из 50 сделаете 25, то уж порезатьпополам по ширине не составит труда, если захотите. Но 60 см и доски 150 на 50 хватит и на 2 этаж. Одноэтажный дом самый длинный пролет 3,5 м.
    При чем тут вальмовая, шатровая односкатная крыша? К вам люди часто с вопросами по делу обращаются, а вы всякую билиберду несете. Сопромат, эпюры. Тот кто в состоянии эпюры построить тот 10 этажные дома строит. А для постройки 100 кв м в этом нужды нет, да и не разбираетесь вы в сопромате. Для постройки дома для себя Шепелева хватит. Что перетирать то вы собираетесь. Он подробно с размерами указал все: фундаменты, стены, крышу, кровлю.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну, например, 11 метров. :aga: Из 6 метровой доски. :hello:
    Эпюры считает компутер.
    А вот 120ые гвозди вы в какой марки нейлер заряжаете, и зачем?
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @elki-palki,
    это Вы про себя, я же просил дать размер досок используемых при пролёте 4.5х5 и если Вы считаете, что данный пролёт можно перекрыть шестиметровой доской 150х50 и шагом 60, то Вы НИЧЕГО не понимаете в строительстве т. к. Вы пишите про какое то утепление, а я имею ввиду прогиб, который будет.
    у Вас может быть и так, а у меня, например, гостиная 6х4.5, но у меня дом ОДНОЭТАЖНЫЙ, а при двух этажах или втором свете как будет?
    очень хочется чтобы Вы перестали писать бред.
