Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Zpurt, да она и в 2015 уже такой была ;) Глубже не рыл.
    PS. О, в редакции 2012 аналогично :)
  2. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Собственно, один важный вывод из статьи кому лень искать
    В целом, использование деревянных укосин 25x100 с увеличенными пластинами и ершеными гвоздями
    (без дополнительных досок под укосиной) - самая выгодная схема увеличения прочности стены с деревянными укосинами, учитывая степень увеличения прочности по сравнению с обычной укосиной и простоту выполнения по сравнению с другими вариантами улучшения.
    Рекомендуется определить при дальнейшем тестировании, может ли количество крепежных элементов в соединениях с концевой скобой быть снижено без потери производительности, особенно при растяжении
  3. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Вот схема на наши размеры, может быть кому пригодится
    4 76*2,9 ершеных гвозди в каждую стойку через укосину через 2 см примерно
    Пластина 180 x 75 x 1 мм
    16 65*2,9 гладких гвоздя в пластину - 12 гладких гвоздя через укосину и обвзяку и 4 гладких только в обвязку
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zpurt, и тут всплывает интересный вопрос, а откуда у нашего самостройщика такие гвозди и такие пластины?
    PS Продаваемый перфорированный крепеж расчитан под гвоздь 4.0 мм. Гвоздь сей бывает 40..50 мм. В столицах, за*кадье может заказать 4.0x45 и то если сможет.
  5. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    А откуда у самостройщика инчевые стройматериалы чтобы каркас собирать как Ларри Хон завещал? Ерши представлены много где, пластины можно сколхозить или купить похожие, главное же суть метода. А то начинается типа укосины полтинника, да еще и по две :)]
    ЗЫ Если в золотой стандарт форумхауса войдет рекомендация прибивать укосину ершами через 2 сантиметра - разве не будет это хорошим результатом местной дискуссии?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Еще бы и укосину не 100мм (как на фото), а 150мм. Тогда и гвоздей в нее больше поместится. :)
  7. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Увеличение размера укосины с 25*100 до 25*150 в номинале (при сохранении пластин и ершей) увеличивает сопротивление на 8 %
    Это при том же количестве гвоздей. Как будет если их количество увеличить мы пока не знаем :)]
  8. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вот зачем ты им что-то поясняешь. Тот кто видел 25 доску, в ответ конструкцию её применит только сбив с такой же доской. Видели предложение от них- если сверху на 25 укосину прибить гкл то будет лучше. Что у них в головах? Кто так рискнет? Бред, мне кажется они ничего не делали сами. Это или у меня нет ничего и никогда не будет или я купил сто инструментов прибил одну доску и вот я с нейлером герой. Блин вы сбейте 80гвоздями и возьмите потяните на вытягивание - даже не заметите и вбок потяните вылезут. Вот 120 забьете 5 штук доску сломаете. Можно 40 но не удобно разными размерами, так как даже шаблон удобнее под один размер.
    Гоните таких строителей из 25 ки в шею помойной тряпкой. Они даже типы каркасов не знают. Не знают про диагональную обшивку, блин книжку что ли вам кинуть 1947 г в о строительстве в разрушенном ссср там много каркасов и из досок и из бревен и без врезных укосин. А вот, что из 25 кто-то в своём доме рискнет- только тут увидел. Потому они лукавят, не делали они укосины из 25.
    Прогиб они считают умники. Шепелев для них писал- прогиб будет всегда писал как его избежать.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Шепелев, рисунок деревянной каркасной стены
    в каркасной ветке... Без комментариев.
  10. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Хотите посмеяться еще больше? когда американцы говорят про размер доски - они имеют ввиду то из какого нестроганого материала эта доска была откалибрована (nominal). Это значит, что если доска 1*4 inch nominal (которая идет на укосины по коду) - на самом деле она даже не 25*100. Она тоньше xD
  11. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Предполагаю что в споре правы обе стороны - если так построить из 25*100 - будет шатко :)]
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Ну да, дюймовкой здесь не обойтись. :aga:
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @elki-palki ,я вам за этот бред плюсик поставил, но вы не обольщайтесь-это лишь тремор конечностей виноват. Па-апрашу всех заинтересованных поправить положение;).
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вот вам будка из 25 под уголь
    Вот вам крыльцо из 40
    Вот вам обрешетка из 25
    Вот вам кисть толще 25
    Вы в глаза 25 не видали теоретики
    Люди добрые сделайте как я вам говорил из 50 и 120 гвоздей танком не сломаете, сделаете как они говорят из 25 пердеть с глушителем будете в доме.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Гвозди в каркасе вообще не должны воспринимать силовых нагрузок кроме как "на срез". :)
    А так, могу сказать, что у меня в коробчатый столбик, собранный из дюймовки (на черные шурупы) и закопаный на метр в землю, без последствий упирался груженый песком газон. Так что - тут вопрос правильного расположения деревяшек под нагрузкой.
