Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Молодец вот теперь 80 гвоздями сбей край 50 см у двух 25 двух метровых и на срез их как ножницы растяни и будет у тебя две доски с червями стальными.
    Попробуй тоже со 120, будет 4 щепки из досок.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В молодости я двумя рожковыми ключами легко рвал черную шпильку М10. :) Но это говорит только о том, что "сдуру можно сломать все, что угодно (и как угодно)".
  3. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вот сколько дури у паруса 3 м на 10 м при 20 м/с ветра и прикинь. Двумя рожковыми ключами у шпильки на 10 только резьбу сорвать можно и то если она проржавела. Очень часто пацаны так делают ключ за ключ и тянут. Их под жопу пинают. Нельзя так делать смерть рожковому ключу, или граням у гайки а самое страшное когда сея конструкция из ключей летит в соседа. Для этого у каждого слесаря (не плотника) рукоятка молотка из трубы :)
    А вообще газовым ключом вместе с телом гайки отрываются
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я, милейший, с вами на брудершафт не пил, что бы позволительно было мне тыкать. С вами на одном поле и по нужде-то сесть нелицеприятно.
    Я с брёвнами не работаю, я другим на жизнь зарабатываю.
    А гвоздик вам в голову забить не мешает, вдруг на место содержимое встанет.
    Пыс. Прохвессианал, мля. Адепт силового каркаса...
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Рисовать не умею, но вот Вам хитрость про гвозди, тем кто из 25 делает укосины она не нужна.
    Гвоздь намертво держит только тогда, когда не просто загнут, а ещё и носик вбит в дерево с обратной стороны. Мелочь пузатая изголяется по разному, чаще всего гнет через носик гвоздодера, благо он всегда под рукой.
    Деды показали в своё время- гвоздь бьем пока он не выходит на 1 см, а где шляпка остаётся 1-3 см не добитый. Носик загибаем, потом добиваем гвоздь. Имеем забитый гвоздь, с согнутыми по 90° носиком - все загибаем гвоздь, носик упёрся в дерево- потом в ОТТЯЖКУ забиваем носик в древесину. Все вытащить его без топора не возможно, доска стоит намертво, если бил под углом, даже на 1 гвоздей не провернешь. Если забыл про оттяжку шляпка вылезает получишь навес. :)
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну да, если строить 90-ми гвоздями из 50-й доски - Ваша "хитрость" тоже не сработает. :) В наше время для этого уже вовсю используются конструкционные шурупы.
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вот и послушай что умные люди говорят, глядишь когда будешь строить не наделаешь глупостей. Сам не пью и вам не советую :)
    Не дуйся, читай- пригодится. Всегда смотри, чтобы не диванный строитель - у них все гладко, да только как возьмешься сам так сразу и увидешь что брешут.
    Как насадить топор, чтобы он не болтался на топорище при плотняцкой работе? Эй 25-точники? Кто из вас знает? Только не надо про лесорубный топор, который через рукоять набивают. А?
    Кто знает почему топорище плотницкого топора изогнуто?
    Короче 25 никуда в ответ конструкции не идёт,
    200 мм шириной доска стоит дорого и чаще всего без слез на неё не взглянешь. Стойку амеры с запилом считают, ну их нафиг- считайте что где запил там стойки нет.(тогда спать можно спокойно) Чем длиннее доска-балка тем быстрее она изогнется, поэтому как только вам рассказывают о 6 м пролёте из одной доски, тут было аж 300 мм, сразу думайте прибрехивает.
    Доски можно одну на другую- балка деревягина- сложная.
    150 на 50 хватит на обычный дом. В нем пролет будет 3 м. А вообще Шепелева почитайте - сделаете как он сказал будут стоять 200 л
    Мой посёлок строили в 1954 г. Возили готовый блоки из Златоуста. Блок состоит обшивка с двух сторон 25, каркас 50, внутри длинная стружка из-под рубанка пересыпана то ли известью то ли чем другим- белый порошок, бумага как оберточная с двух сторон под обшивкой. Толщина 20 см. Потом били дрань и штукатурка цементная с двух сторон. Также потолок, полы двойные сверху шпунт 40, рубероид, стружка, бумага, снизу подшивка 25. Обвязка нижняя из бруса шириной во всю стену без штукатурки- брус покрыт битумом кроме торцов. Под брусом лежит подкладочная доска 40. Так понимаю- сгнила доска подсунули другую. Меняли ли не знаю. Стропилы 50, стойки под стропилами полу брус, все на скобках. Обрешетка и шифер. Шифер старый с мелкой волной - розовый мать его. Шифер меняют остальное как вчера поставлено. Две улицы так. Вот так делали какркас зэка сталинские. С зоны везли блоки.
  8. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Во ещё что можете из 25 сделать, все больше с ней ничего нельзя :) На большее не годна
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @barbar1, даа, весна в этом году очень рано наступила, то то в марте начнётся.:)]:)]:)]
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Тащемта я построился давно, не слушая всяких умников.
    Шли б вы, любезный баклуши бить, с вашими топорами. Ну или буратину какую строгать.
    Боже упаси, грех на скорбных разумом обижаться. Засим прощаюсь с вами, отправляйтесь-ка в...игнор.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @elki-palki, в данной теме разговор несколько о других каркасных домах, тех, что из доски и без бруса/брёвен. А пропагандируемое Вами скорее относится к вот этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/183039/ Здесь же оно не стыкуется ни с Уставом монастыря, ни с Библией религии.
  12. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    А где же я про бревна писал. Только про каркас из 50. А вы тут друг другу канадский код переводите- смехота.
    Про 25 в укосине понты колотите. Вы 25 в руках не держали, иначе не говорили про конструктив в каркасе. Вы не понимаете от слова совсем, что такое стойка, а то не несли бы про врезку в 1/4.
    Никто никогда из самостройщиков не занимается кроиловом 25 из 50, если вы не професс застройщик или диванный строитель. Одному гроши экономить, другие в уме строят. Вот все кто отписался в уме строители высшей категории. Бугага. Гвоздя вбить не умеете. Я поначалу подумал- люди думают как укосины сделать- купился. А они тут поумничать пришли
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Мужики, выручайте. Дом построил без топора. Оказывается, это неправильно. Гвоздей на 120 не использовал, только 90. Че теперь делать, не знаю... Боюсь, дом через 135 лет развалится... :flag:
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @elki-palki, извините, а кто сюда влетел на белом коне в блестящих доспехах с высоко поднятой книгой Шепелева? Кто тут устраивает крестовый поход ЯВТД на IRC?
    Вы желаете конструктивного диалога? Доставайте СП 64.13330 и водите нас по формулам, таблицам, схемам. Ещё лучше - достаньте EuroCode 5 и расскажите как у них положено считать укосины. Вам будут реально благодарны десятки людей. И это пополнит багаж знаний форума. Мы Вас можем научить пользоваться IRC.
