Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    А зачем при осб укосина? Осб обеспечивает жесткость каркасу без укосин. Иди проспись- это так я понимаю лучший аргумент юноша.
    А на фото это стадия вашего строительства по сей день?
    Так может меньше писать а больше стучать?
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Почитал профиль. Что я раньше этого не сделал? Вот уж воистину, из песни слов не выкинешь. Цитата: ". Воздух сухой так как он остыл и влага выпала в осадок, а теперь сухой воздух грей не грей он все равно останется сухим пока влагу не добавишь."
    К сожалению, мы в разных весовых категориях, дальнейшая дисскусия бессмыслена. :hello:
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Взрослые мужики, а как дети...
    Пора привыкнуть не обращать внимание
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    И не говори... До седых удей дожить, а все верить в деда мороза...:)]:close::close::close:
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Дак там такой же как и вы- не знает разницы между относительной и абсолютной влажностью. А вы знаете?
    Весовые категории. Какие же вы смешные. Вот говорил ему говорил, что не сушит воздух ТН, а он все свое- как и вы. Пытался уж до его уровня опуститься- не получается. Не лезте во влажность- я тут ваши писания двум друзьям инженерам показываю- подыхаем со смеху. Я был начальником кочегарочки с десятком км теплотрассы и котлами последовательно угольные, печное топливо и газ. А вы что делали в физике?
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Прочесть код и сделать вещи разные разные. Пока все что я видел на фото- плохо. Очень. А то что читал у Вас смешно- правда. Плюс ещё как и положено юношам пойманным на вранье хамоватым.
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ну уж коли в профиль зашли то и сделанный дом увидели? Фото лежит где-то. А ваш где?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ух, ходили по участку в белой каске? ;)
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Не завидуй. Там каска вросла.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ваш вариант? :)
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @elki-palki, кроме личного мнения есть иные аргументы в пользу того, что укосины из дюймовки делать недопустимо?
    В американской, канадской
    норвежской
    Отечественной:
    ("СП 31-105-2002.
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18 ´ 88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.")
    а также финской, шведской, етс нормативке прописаны как необходимые и достаточные укосины из доски 25 мм и меньших толщин.
    Такие укосины используются с сороковых годов прошлого века. Известны их ограничения и проблемы.
    Если укосин из дюймовки недостаточно, а делать плитную обшивку нет смысла, ни одному дебилу в странах, где развито каркасное домостроение не придёт в голову использовать доску 50 мм, вместо 25 мм.
    Используют сразу стальные раскосы, как более технологичные и прочные:
    Если кому-то кажется, что он один умный, а вокруг, во всем мире, одни идиоты - это интересная позиция, но имеющая мало общего со здравым смыслом.
  12. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Я заявлял что там и стойку позволительно резать и говорил что этого делать не надо, я не сказал, что зарубежом нельзя 25, я говорил что в наших условиях не надо. Я говорил, что 50 в укосине позволяет быть уверенным, что прочность достаточная.
    Я говорил как я сделал и как удобно. Я говорил, что Шепелев ещё больше требует прочности. Я говорил о диагональной обшивке, которая позволяет обойтись без укосин
    Если вы готовы взять лес с пилорамы почушить его год и быть уверенным в его прочности - флаг вамв руки.
    Я вам ещё раз говорю 25 тоньше моей кисти - не надо её в каркас.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @elki-palki, вы сейчас спорите не с нами, а с многодесятилетним (вообще говоря, скоро вековым) международным опытом строительства деревянных каркасных домов.
    В общем, "ваш звонок очень важен для нас, мы обязательно вам перезвоним..." :hello:.
    З. Ы. А, кто такой Шепелев?
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Мой верный, абсолютная влажность не изменится в замкнутом помещении.
    У вас другая точка зрения?
    Тогда она не правильная.
    Только вспомните, если есть чем и что, хуиз абсолютная и относительная влажность.
    Именно так если влага нет, и её не добавлять, а сколько мне помнится тп её не добавляет, а тн неубавляет- то абсолютная влажность останется той же хоть 20 хоть 30 ° температуры.
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ну вот и в гугл там Шепелев.
    Я вам каркас описывал 1954 гв СССР. Почему вы решили что в СССР дураки были- они учитывали и качество древесины и вашу глупость и ваш пофигизм и тяпляпство. И я научился за годы все это учитывать. Да стройте вы хоть из проволоки. Хоть из лучины, как хотите и из чего хотите. Умный прочтет и своей семьёй рисковать не будет.
