Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @elki-palki, мне каркасный домик самостоятельной постройки внутренним размером 12 м2 обошёлся в 15-16 годах в полмиллиона рублей.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно было и дороже построить. :) Постеснялись соседей?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @elki-palki, у кого денег в обрез - тот не строит каркасный дом. Каркасный дом есть высокотехнологичное изделие, не прощающее ошибок. У кого нет денег строят из газоблока. У кого совсем нет денег строят каркасный сарай повышенной комфортности. Обращаю внимание, САРАЙ, не ДОМ. Наличие в сарае санузла не делает автоматом его домом.
    И здесь достаточно ребят, кто получает неплохие зарплаты, но не готов отдать их строителям САРАЕВ, и понимая, что алегарх из него/неё в ближайший год не выйдет предпочитает построить Дом своими руками вместо Сарая руками наёмных рабочих; ибо нанять Строителей ему не позволяет бюджет.
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Да ну? Только так промеж? И никак больше? А если взять да прибить пластиковым "гвоздём", а потом по сеточке заштукатурить тоненьким слоем. Можно?
    Да - прибить вертикально дюймовку на 150 (воздушно сухую обрезную нестрогануб) в неё минвату например, сверху обрешетку из той же дюймовки (можете на 50 шириной или 100 как хотите) и опалубить. Плёнки пожеланию, много разных мнений- я ставил всегда, а выкак хотите.
    Цену я вам показал- ещё и останется с 600 тыс. И работы будет не в два, на порядок меньше. И надёжность от всех смещений у бруса будет в 10 раз выше чем у каркаса.
    Каркас это дешевое быстро возводимые строение. Каркас лёгкое строение с небольшим фундаментом. (если спор про фундамент рискнете инициировать сначала понять сто есть касательное боковое пучение примерные величины, как бороться или как избежать совсем в помощь один из способов мзфл)
    Внутренняя отделка может быть сколь угодно дорогой.
    12 м2 за 500 тыр это каркас или весь дом с внутрянкой? Если каркас под крышу с окнами полами - вы или врете или вас швырнули :).
    Понты. Сарай дом, газоблок. Тот кто лезет в каменное строение тот как минимум 300 тыр на фундамент имеет как минимум.
    Дёшево это каркас его перемещение от сил пучения не изменяет его геометрию.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Извините, пучить может сарай. Дом строится на фундаменте, который рассчитан и способен противостоять силам морозного пучения. Такой фундамент так же стоит не дешево.
    PS. В моих 600_000 RUR доски примерно треть это как раз фундамент/перекрытие. Я Вам ещё и цену винтосвайного фундамента озвучу, это 395_000 RUR. Но тут меня и правда "нагнули", я только проект фундамента делал - остальное досталось тяжелой технике и операторам.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Скандалы, интриги, расследования :nono:.
    Логи сам себя кинул при строительстве Нечты :ogo:;):)].
    @elki-palki, пройдитесь по ветке, почитайте отчёты о строительстве. Ваше представление о каркасных домах не имеет ничего общего с реальностью.
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Полное не знание. Каркас слишком лёгкий, чтобы загрузить фундамент. Даже если подошва ниже уровня промерзания касательные силы вытянут фундамент. Поэтому и строят каркас- его легко можно на мзфл. А брус вообще можно на землю бросить и как угол не подними дверь откроется. Каркас не стоит- нижнюю обвязку не поменять.
    Каркас дом для людей которые не желают тратить на дом большие деньги - по разным причинам не хотят. Но то что каркас это супер строение на века это вы первые говорите.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Обратите внимание, это первым сказали Вы!
    Я же утверждаю, что он простит положенных по расчёту 50 лет, а дальше внуки решат что построить взамен. Или как реконструировать.
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Свг2000 ваша тема?https://www.forumhouse.ru/threads/334171/page-3
    Ну как мотивы американские в дом русский с 2017 года претворились? Или все также в мечтах. С 2015 года по 2017 г мечтали по американски- дом то сделали или все считаете?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Каркас оказывает на фундамент некоторое воздействие. Кстати, иногда и двунаправленное. Морозное пучение так же оказывает на фундамент некоторое воздействие. Если полистать нормативную документацию, то можно найти формулы как учитывается и то и другое. И учесть: сделать толще/тоньше/глубже/утеплить так или этак. Всё, фундамент больше не пучит. Совсем. Никак. Потому что он Фундамент.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это маленький гостевой домик в состоянии "заноси мебель". Кто швырнул, если написано, что самостоятельного строительства?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @elki-palki, со времён той темы много воды утекло, и доску 38x235 я нашёл, и в дело она не пошла ибо фермы оказались проще, легче и полезнее.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    5см - можно, больше - не уверен, что найдете крепежный конструктив. Придется вешать на перфорированный крепеж, т. е. все равно городить каркас: штукатурка - сама на себе стоять не будет... Кроме того, при таком монтаже возрастают требования к плотности минваты (а значит и цена).
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ура! Господа, сейчас вы проиграете в гонке на место Сенатора Форума! Вся чернуха и порнуха будет вынесена на всеобщее обозрение! Всё поставят на свои места!
