Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Что имеется в виду под воздушно-сухой древесиной?
  2. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Нет не я. :)
    Я Евгений Владимирович.
    Я сейчас - идём в ... и находим.
    Не умеете вы искать. Я же в теме (сгв2000 указал) писал про то как легко меня установить.
    Поищите прикола ради.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Что вы имеете в виду под этим термином?
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Ну конечно, я не я и хата не моя
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Человек не понимает что. Если положить две палки одного размера рядом, одну после камерной сушки одну сырую естественной влажности и после высыхания второй она уже не будет того размера какой была, даже если эти две палки будут в итоге одинаковой атмосферной влажности.
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Именно то что и есть - состояние влажности древесины после сушки под открытым воздухом в течении 1 года.
    А вы с какой целью интересуетесь?
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не только размеры, но и влажность будет разной.
    Для древесины промышленного размера - влажность, к которой она стремится при выдержке ее в воздухе, называется устойчивой влажностью.
    Древесина может достигать устойчивой влажности или увлажняясь (Wy.c) или высыхая (Wу.д). Но эти процессы не вполне обратимы. При одинаковом состоянии среды устойчивая влажность при высыхании выше, чем при увлажнении. Разность между ними ΔW = Wу. д— Wy. с носит название показателя гистерезиса сорбции.
    Для древесины, не подвергавшейся воздействию повышенной (более 50° С) температуры
    имеет устойчивую влажность высыхания после увлажнения:
    Wу. д = Wp+ ΔW
    После камерной сушки гигроскопичность древесины уменьшается, и устойчивая влажность такой древесины определяется как
    Wу. д = Wp
    Для образцов промышленного размераΔW равно примерно 2,5%.
    Т. е. для древесины камерной сушки, после цикла увлажнения/ высыхания установившаяся влажность будет примерно на 2,5% ниже чем у атмосферно высушенной древесины.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ребята, а может "равновесная" влажность ;)
  12. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вам табличку дать измения размеров древесины вдоль и поперёк волокон при изменении влажности?
    Обе изменятся в размерах, одна больше станет другая меньше.
  13. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    А у возд сухой 18-20℅ влажность?
    И что же вы увидите от 15,5 до 17,5?
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Равновесная влажность это параметр для измельченной древесины. Для древесины размеров, применяемых в строительстве, используются термин устойчивая влажность.
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Нет просто вы строитель а не следователь, поэтому и не можете.
