Мини дом, бытовка. Нужна критика, советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем modice, 18.10.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @modice, в полу самая важная засада - полное начихательство на теплотехнику. Открываете smartcalc, указываете свой регион, выбираете "перекрытие над проездом", вводите один слой из сосны/ели, и подбираете толщину пока сопротивление теплопередачи не закроет санитарно-гигиенические требования. Полученная цифра пригодится для осознания нагороженного и продумывания иных шагов и отсеивания решений.
  2. modice
    modice
    modice
    Рязань
    Вы о том что "мостов холода" будет много? Грубо говорят лаги будут покрыты только пленкой и листами осб с двух сторон. Я думал об этом, правда почему то так делают очень многие, нашел буквально только 1 из 20 картинок в сети где лаги сверху перекрываются частично утеплителем.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @modice, первое, искать нужно не на просторах Сети, но в нормативных документах. А оперировать не "мостиками холода", но Требованиями. Уже это позволяет отфильтровать 90-95% затейничества на просторах планеты Земля.
    Ну а если по делу, то "утеплять" балки перекрытия лучше не сверху, но снизу. Каких-то 100 мм сплошного слоя теплоизоляции и шанс получить иней в углах тает на глазах.
    PS. Обратное тоже верно. Как только началось затеничество типа я уложу плиты чернового пола потом, а не перед установкой стен, иней собирает чемоданы и отправляется в углы. Да, утрированно. Но - обосновано.
