Оцените проект печи или посоветуйте печь на 60 кв. м
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergey_tver, 18.10.24.
  1. Vladimir-44
    Vladimir-44
    Vladimir-44
    Воскресенск
    Такая быстрей и остынет, лучше теплоемкая прямоугольная. IMG-e38c4bcf1632c6c012c93970a25ec5bb-V.jpg
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Не самый плохой вариант. Борисыч, конечно - педант, но @Tuomob, и он правильно посоветовали сместить её пониже, на обе комнаты сзади. Она хорошо встанет и обогреет три комнаты. Сдвигайте её пропорционально площадям спален.
    Печь футерована и подходит по мощности.
    Если не ПМЖ - стоит подумать над растопочной задвижкой. Или прогарчики замутить для разгона на холодную.
    Я бы горизонтальные каналы делал высотой не в два, а в три ряда кладки.
    Две задвижки сверху - не случайность или блажь - такие двуплечие печи могут греться неодинаково по сторонам, нужно иметь возможность их поотдельности регулировать, хотя можно это сделать снизу, а не под трубой.
    Порядовка правильная, но старая. Дело в том что она - ДОБОЛГАРКОВОЙ эпохи... Там много половинок/трёхчетвертинок. Болгарка легко и аккуратно пилит кирпич вдоль и на клин и сейчас многие места делают по другому.
    Её бы пересмотреть на этот нюанс
