Хочу фрезер приобрести. Какой?
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем мозгопилильщик, 14.03.10.
  1. брусяны
    брусяны
    брусяны
    Друзья! Только не ржать! Можно ли фрезером делать половую доску? Если нельзя или можно, но плохо, то какой инструмент присоветуете?
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно. Правда что называть половой доской. Если имелся ввиду шпунт, то это муторно и непроизводительно. Хотите заняться шпунтом, нужен двусторонний рейсмус и двусторонний фуганок. Пол будет на пять (не на все пятьдесят тысяч у.е).
  3. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Любой по направляющим или лекалу.
  4. МГеннадий
    МГеннадий
    МГеннадий
    Воронеж
    Для будущей веранды длинными зимними вечерами ;) решил рамы (900х1200) сделать. И получается, что без фрезера не обойтись. Посоветуйте какой выбрать и какие фрезы в комплект взять ? Что еще мне пригодится для работы ?
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - можно гвоздями строительными сделать.
    Как сделать-то хотите? Вариантов много.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для веранды, нужна фреза для выборки четверти с подшипником и любая калёвка. Собирайте каркас рамы из прямоугольного бруска. На шипах или встык на саморезах. Затем выбирайте четверть а с другой стороны калёвку. В четвертях по углам получится полукруглый паз, его добираем стамеской.
  7. МГеннадий
    МГеннадий
    МГеннадий
    Воронеж
    По двум фрезам белее менее понятно: первая для выборки паза под стекло, вторая для рисунка с внешней стороны, правильно ? А как они выглядят ?
    Но для соединения шипом тоже надо же фрезу, какую использовать ?
    А самое главное какой фрезер брать по мощности, до 700 Вт, до 1300 Вт или больше?
    Мне хотелось получить ответ про варианты фрезера, да и фрез заодно, а не про варианты рам.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Брал 2 года назад в леруа Practyl , гонял и в хвост и в гриву, до сих пор живой.
    Думаю, что если бытовой, то и он сойдет за 800р, а если и брать, то макиту.
    imho
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - ок. Есть фрезеры: ламельные, присадочные, погружные, кромочные, на 6-8-12 хвостовика, разного веса, микрорегулировок, преимущественно для стола или для рук.
    А самих фрез -- сотни.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :faq: Вы этими рамами торговать собираетесь? Для изготовления рамы надо: циркульную пилу, фуганок, рейсмус, торцовку, сверлильно пазовальный , шипорезно-фрезерный, фрезерный, ваймы или большие струбцины , клей, дрель, нагеля, плоско-шлифовальный, и снова фуговальный . ВСЁ рама готова.:faq: КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ? ОДНИМ САМЫМ МОДНЫМ РУЧНЫМ ФРЕЗЕРОМ ЗАМЕНИТЬ ЭТО.:ogo:
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А у меня на третий день сдох. Даже не включается.
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - ну да ладно. Если материал уже фугованный (хотя где такой найти? Ну хотя можно) нужны только инстурменты для создания соединения и выемки под стекло, ну и струбцины.
    Хотя у меня тоже ощущение, что автор несколько слабо себе представляет матчасть.
  13. МГеннадий
    МГеннадий
    МГеннадий
    Воронеж
    Вот-вот, мне только под стекло, да и соединить каким-либо шипованным соединением. Да и рамы, думаю, будут простые, даже не распашные. Справлюсь фрезером? Кое-что из перечисленного выше есть. ;)
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - шип думаете как сделать сами. Паз для шипа делается прямой фрезой и дорабатывается стамеской (вырубаются закругления), паз для стекла делается тоже прямой пазовой (тут осторожно, более-менее доступны фрезы с хвостовиком на 8 и минимальным диаметром на 6), закругление углов или какой-нибудь красивый профиль калевочной, там надо подбирать по желаемой форме пофиля.
    Есть еще вполне рабочий вариант для сборки каркаса: взять присадочный фрезер (для шкантов) и сделать соединение на шкантах, загнав для фиксации один шуруп. Я думаю, это будет вполне надежное соединение: не надо решать проблемы с шипами-пазами, струбцинами (они недешевые на такие размеры), соединение получится вполне надежным.
    В любом случае нужен ровный материал и торцовка для идеального угла в 90 градусов. Есть такая?
    Критичный момент -- толщина стекла. Найдете ли нужную фрезу. Заколхозить, в случае чего, можно ламельным фрезером (паз на 4 мм) или циркуляркой.
  15. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Использую практически везде 3612С. Пришлось к нему столик заколхозить из толстого листа алюминия. Вещь отличная. Хвосты любые с адаптерами, но в основном - 12 мм и 12,7 мм.
