Тёплый пол перестал греть
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем АкваВита, 19.10.24.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Про 8 градусов ошибся, замерил температуру воды из скважины, которую заливал в бак - она равна +10, просто термометр механический имеет погрешность. Так что стартовая температура около 10...11.
    Пересчитал, это и есть 14, как я и написал. Если брать 8, будет 15.
    То есть, за один час мой ТН отдавал в бак около 5600 Квт тепла, при среднем потреблении 1500 Вт.
    Коэффициент при этом 3.7 - это для оконечной температуры +50.
    Сейчас слил бак и заливаю заново, замерю до +35
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Входная температура контура около 8.2 градуса, на выход отдаёт +5
    С 10 до 35 нагрел 300 литров за 1 час 40 минут.
    По калькулятору должен потратить на нагрев 8700 Вт энергии.
    Таким образом ТН передаёт за 1 час около 5500 Вт тепла, потратив всего 1300 Вт электричества.
    Неплохо, это коэффициент 4.2
    То есть, на отоплении будет наиболее выгодный К, и чем меньше температура, тем он будет ещё немного больше. около 4.7 для +30
    Но это для температуры контура +8, а если к весне контур будет +2, то будет другой расклад, но не сильно хуже.
