Укрепление бетонных блоков под потолком производственного здания
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Romanmario, 19.10.24.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Romanmario, если панель деформирована (выгиб наружу) и бетон выпадает, значит рассмотрите
    самый простой способ решения проблемы - удалите куски бетона и ничем не заполняйте зазор,
    но в этом случае надо было при необходимости сделать утепление сверху.
    Чтоб не гадать, наберите в инете "Примыкание плиты промздания к стеновой панели" - там десятки подобных вариантов.
    Выберите свой. :hndshk:
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно у вас на местности искать.
    У нас, на производство приезжали, по стенам, окнам, потолкам, различные работы, в подобных помещениях, выполняли,
    Где с вышки, где с различных строительных лесов, где с погрузчиков, подъемников.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Romanmario, может быть, попробовать искать "аренда спец техники"? Естественно с водителем.
  4. Romanmario
    Romanmario
    Romanmario
    Решили купить вышку-туру. Пригодится не только для этой работы - там ещё много чего надо делать, в том числе на высоте. Я имел в виду, как искать компании, которые могли бы полностью взять на себя выполнение этой работы?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про вышки - туры почитайте на форуме.
    Они есть разные.
    Так же люди нужны которые не бояться работать на высоте.
    Искать - по интернету, звонить и выяснять могут ли они выполнять такие работы.
    На сайте таких фирм, как правило есть примеры или описание какие работы они выполняли. Могут, предварительно, приехать специалисты, для оценки ситуации и стоимости работы.
    Доступ к стене нужен с двух сторон.
    Могут понадобиться одновременно действия с двух сторон.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Romanmario, Вижу, что поставили положительные оценки за мои советы,
    значит нашли вариант примыкания плит к панелям без вставки...:super:
    Надо бы знать серию вашего промздания - там увидеть узлы крепления панелей,
    надо их обследовать с вышки или лестницы.
    Если нужны спецы по обследованию, усилению, могу дать контакты в личке, а они посоветуют исполнителя монтажных работ.
    Как-то так это работает...:hndshk:
