Ламинат на стену
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Samsa13, 20.10.24.
  1. Samsa13
    Samsa13
    Samsa13
    то есть комната без полов и обоев, по шуму для соседей абсолютно равна комнате с полами и обоями с мебелью?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  3. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @Samsa13,
    1. Подложка под ламинат эфективна только от высокоамплитудного и локального ударного воздействия непосредственно на сам ламинат в направлении к плите перекрытия (то есть только от вас к соседу). И только в СЧ/ВЧ диапазоне. Во всех остальных случаях смысл подложки в плане звукоизоляции - нулевой.
    2. Кроме того, монтаж ламната с подложкой на излучающую звук поверхность, впрочем как и монтаж других листовых материалов (например ГКЛ), связянные с излучающей звук поверхностью упругим слоем (например пенополистирол или даже просто воздушное пространство), способны даже усилить звук в направлении от соседа к вам, в виду высокой добротности и высокой частоты собственных колебаний получившейся колебательной системы "масса-пружина-масса". Жёсткие и нерегулярные связи между массами в такой колебательной системе (например, дополнительная фиксация ламината с подложкой дюбелями или приклеивание ГКЛ на "ляпухи") также сказываются на усиление звука.
    3. С точки зрения неухудшения звукоизоляции имеющейся стены (см. пункт 2) ламинат лучше сплошняком клеить на поверхность, дабы не образовывать пустоты или упругие связи между ламинатом и поверхностью. Для этого поверхность должна быть максимально ровной, либо слой клея должен быть достаточной толщины во избежании образования пустот между ламинатом и поверхносью. Грубо говоря, при постукивании пальцем по приклеенному на стену ламинату с высохшем клеем, он должен звучать так же глухло как и исходная стена, тогда ламинат не будет усиливать соседские звуки, передающиеся через стену.
    4. В комнате с обоями, напольным покрытием и мебелью действительно немного слабее слышны звуки соседей, как и собственные звуки, чем в полностью пустой бетонной коробке. Но это не звукоизоляция, а лишь снижение времени реверберации в комнате за счёт уменьшения отражений звука. Обои на это не влияют (толстые мягкие обои немного поглотят ВЧ, но по мне это очень сомнительное решение, хотя бы потому, что их легко повредить). Тогда уж лучше повесить ковёр на стену. Напольные покрытия влияют в разной степени (ламинат на подложке - личшь чуточку работает как СЧ поглотитель, деревянный пол на лагах - немного работает как НЧ поглотитель, а керамическая плитка или кварцвинил вообще ничего не поглощают).
  4. Samsa13
    Samsa13
    Samsa13
    @Yury_K, вопрос был как сделать так что бы соседи меня не слышали, на шум соседей мне пофигу) это я шумлю а не они
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Толщина ЗИ 30 см.
    Вес ЗИ 47 кг/м2.
    Шум ≤ 85 дБ.
    Косвенные потери = 0 дБ.
