Бойлер косвенного нагрева или теплоаккумулятор с теплообменником ?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем leshak, 21.10.24.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Какая температура нужна для подогрева ГВС - можно посчитать в зависимости от необходимого расхода воды в системе ГВС и паспортной мощности теплообменника в ТА. В целом даже при 50 еще можно получить комфортные значения температуры ГВС. Но при более низких температурах вода уже будет прохладная. Вообще в системах с ТА воду всегда греют до 75-80 градусов, это позволяет запасти максимальное количество тепла в имеющемся объеме, а в систему отопления теплоноситель пускают через смесительный узел, позволяющий регулировать температуру подачи отопления в зависимости от сезона и поддерживать эту температуру постоянной при снижении температуры воды в ТА по мере расходования тепла из него. Система ГВС - довольно мощный теплопотребитель, даже на работу одной точки с протоком 6-8 л/мин потребление тепла получается 12-14 кВт.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Судя по данным производителей, воду достаточно греть до 60гр.
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Попробую спросить по другому
    Если Бойлер косвенного нагрева подключить "наоборот"
    то есть - теплоноситель от котла в большой объём,
    а нагреваемую воду ГВС - в теплообменник ...
    Какие недостатки и достоинства у такого варианта?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГВС будет в проточном режиме, либо второй БКН, но возможно, даже сРЦ
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для душа и помыть посуду хватит.
  6. petrov_pavel
    petrov_pavel
    petrov_pavel
    В твоём случае теплоаккумулятор с теплообменником действительно может быть более эффективным решением. Он позволит увеличить запас тепла для отопления и обеспечить большую независимость от перебоев с электричеством, что особенно важно в холодное время года, когда электричество может быть нестабильным. Такой теплоаккумулятор будет аккумулировать тепло от твердотопливного котла, а теплообменник обеспечит ГВС, сохраняя количество горячей воды на прежнем уровне.
    Бойлер косвенного нагрева хорошо работает, когда электричество стабильно и если система отопления активно используется. Но с твоей ситуацией, где периодически возникают перебои с электричеством, накопление большего запаса тепла в теплоаккумуляторе даст более длительный период автономной работы отопления.
    Если ты ценишь "электронезависимость", выбор в пользу теплоаккумулятора с теплообменником выглядит оправданным, особенно при наличии твердотопливного котла.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот такие параметры обещаю производители
    Первая колонка это для ТА на 300 литров
    Не слишком оптимистично?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплообменник ГВС, очень быстро остудит этот ТА. Рециркуляция сбивает температуру, а тут 10* ХВС будет приходить.
    Нуда, дрова бесплатные, сами запрыгивают в котел и поддерживают предельную температуру прибавленных 800 литров.
    Стартово может и выдаст. Изготовитель этим и пользуется. Вопрос только в мощности теплообменников, которые установлены унутри. Ну и опять же вопрос о том, кто будет поддерживать такую температуру в бойлере, вероятно умалчивается.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    пишут 2-3 м2
    ну там электротены штатно ставятся
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все логично. Нагреть воду, чтобы этой водой нагреть другую воду, да еще светой, это по нашему! :super:
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну это для поддержания, основной нагрев от ТТ котла или от ЭЭ ночью.
    Вроде все логично
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и увидит, на сколько хватает запаса ночного. Аккуратно принять утренний душ, должно хватить и не одному пользователю. Вечером по любому кочегарить котел, чтобы наполнить ванну.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну можно и ТА взять побольше, если не хочется кочегарить
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @касимов 2, вообще я рассматриваю такое решение для газового котла
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оно и есть такое в напольных двухконтурных котлах. У меня 12 кВт котел, литров 6 в минуту имею. Все регулируется скоростью потока. Но котел в это время исправно держит 85* - 90*.
