Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем emyura, 21.10.24.
  1. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Про кухню не понял. Куда теряется?
    Можно помещение горизонтально разделить, можно не полностью разделить, а что бы общая стена с котельной была. Тут просто приоритеты надо выстроить.
    Гости вполне пройдутся по коридору до горшка. Они же не каждый день у вас? В крайнем случае сделать раздельный с/у. Нерационально делать в своём доме то, чем пользоваться не планируешь. ИМХО.
  2. emyura
    emyura
    emyura
    Чтобы сделать проход из кухни в кладовую нужно будет часть столешницы убрать. Дальний туалет планируется для детей, поэтому с выделен отдельный туалет в тамбуре для гостей ну и с дороги для себя что бы не бежать в глубь. Я видимо текстом не очень понял как вы имеете ввиду, нарисовать можете?
  3. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    Можно сделать на этой стене высокие пеналы и сделать дверь из фасада пенала. Будет что-то вроде потайной двери. Видел так у друзей, очень круто у них получилось.
  4. emyura
    emyura
    emyura
    Это техника маскировки, но рабочих поверхностей от этого больше не будет, место хранения важно конечно, но и рабочие поверхности не маловажные
  5. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    Тогда можно сделать так. Из плюса - больше поверхностей в чулане/постирочной. Рабочие поверхности можно сделать вдоль наружной стены.
    Или даже вот так
  6. emyura
    emyura
    emyura
    А вот второй вариант мне прям очень нравиться, лучше чем оригинал
  7. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    Вот еще третий вариант, если захочется стол побольше
  8. emyura
    emyura
    emyura
    Вот это почти идеальный вариант. Только стол нужен круглый)
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    круглый стол весь вид испортит
  10. emyura
    emyura
    emyura
    Ну я не дизайнер, это точно)
  11. emyura
    emyura
    emyura
    Один вопрос в таком красивом виде мне пока не понятен, это вентиляция как ее ставить и возможно ли это технически. Что бы не получилось так что при конструировании получиться на пару дымоходов больше и вся экономия вылезет коробами на кухне и в помещении котельной.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет ничего не возможного имхо :hello:
  13. emyura
    emyura
    emyura
    Это понятно, но сложность и стоимость, должны быть равноценны красоте.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я считаю, что должна быть минимальная стоимость за максимум возможного результата. Например, у кого то отделка внутренняя стоит 50 млн, а у кого то 10. У того, что за 10 выглядит не хуже, а может даже лучше, значит он молодец.
  15. emyura
    emyura
    emyura
    Это точно, но техническая составляющая тоже не маловажна, к примеру котельная через буфер не удобно, трубу будут гнать через улицу в кухню.
